Zaslal: út květen 25 2010, 21:10 Předmět: Zvuky z televize
Mám dvě otázky:
1) Čím je způsobeno pískání u starších televizorů? Když do něho bouchnu tak pískání přestane. A pak zase třeba za chvílu začne.....
2) Máme zhruba 8 let starou televizi a někdy v ní jakoby křupne,praskne......je to zvuk podobný jako by na zadek televizoru padl nějaký malý předmět. Co je to za zvuky?
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19533 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út květen 25 2010, 21:17 Předmět:
1) mechanická vůle v řádkovém trafu (nejčastěji drnčení jádra, které se magnetostrikcí deformuje) nebo v některé z připojených cívek
2) tepelná roztažnost lajdácky slícovaných plastových krytů nebo přeskoky v jiskřišti na patici obrazovky (zejména v málo větraných místnostech s nadměrnou vlhkostí, ať už z květin nebo zdiva, s izolováním a zejména plastovými okny případů přibývá)
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2939 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: út květen 25 2010, 23:07 Předmět:
Chcelo by to upresniť typ TV. Ale, v podstate tak, ako napísal ,,Hill".
Napr. prenosné Oravany, Mánesy a aj neprenosné..., skrátka, telky, u ktorých nebolo SPLIT trafo, treba ,,pritiahnúť tie matičky", treba použiť Gola-sadu Ďalej vedia pískať impulzné trafká, vychyľovacie cievky atď. A to aj u novších.
A k bodu č. ,,2": Rozťažnosť plastov. Tak isto to môžeš počuť z chladničiek, ktoré majú odparovaciu nádobku umiestnenú na motore a tá nádobka je z ,,blbého" materialu /ako moja Elektrolux, ktorú počujem v noci cez dvoje zavreté dvere / Mimochodom, moje OVP214 ma v noci vie prebudiť z polospánku ešte po pol hodine od vypnutia/
Takže, keď to zhrniem: Čo píska a praská - to funguje
Akosi tu nikto nespomenul, že najčastejšie u starších FTVP pískala presytka - cievka s magnetom. Jej jadro kmitá na okraji pásma ultrazvuku a rámik z organickému sklu podobnej hmoty postupne skrehne a uvolní toto jadro, ktoré otieraním sa o držiak niekedy vydáva počuteľný piskot. Ja už mám vek, keď tento vysoký tón skoro nepočujem, ale mladých ľudí to dokonale vyrušuje. Najlepšie pomôže výmena spomínanej presytky.
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 5918 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: st květen 26 2010, 17:37 Předmět:
Ja som myslel, že tieto pískania skončili s érou "drevených bední". Pár krát som mal chuť tú presytku, popr. čo pišťalo, zaliať voskom alebo nejakým lepidlom (živicou či čím), ale bál som sa kumulácie tepla. A potom som počul pišťať 5-ročnú OVP.
A co může pískat v monitoru? Je to vysoká slyšitelná frekvence(tak 12-15kHz), pomohlo vždy změnit obnovovací frekvenci(nebo rozlišení=změna horiz.frekvence), ale ta časem(třeba po roce) začala taky, pak třeba zase pískat přestane. Monitor sice není nejmladší(11 let, v provozu je hodně), ale pořád funguje dobře(až na to občasný pískání) a má výborný obraz.
U 50Hz TV pochopím, že píská podle horizontálu 15625Hz, ale co v tom monitoru?
Zaslal: čt květen 27 2010, 16:08 Předmět:
15625Hz asi málokto počuje. Počujeme subharmonické pazvuky vznikajúce, ako už bolo popísané, mechanickým drhnutím niektorých častí, či dorazy cievky o kostričku či tak nejak. Inak v tom TV som ani nenašiel, čo to piskotalo a to bolo blízko tomu riadku, bol to vysoký, prenikavý tón a musel som natáčať hlavu. Pritláčal som cievky, trafo, menilo sa to, ale zdroj som nenašiel. Vykašľal som sa na to. Zadeklené niekde v skrini to prehluší repro.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4986 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: so květen 29 2010, 21:10 Předmět:
To prasknutie televízora pri zahrievaní alebo chladnutí spôsobuje trecia sila plastov. Konkrétne zadný kryt. Zmenou teploty-roztiahnutím plastu sa nazhromaždí sila, ktorá sa potom naraz uvolní a plast praskne (našťastie len akusticky). Preto sa (neviem či ešte aj dnes) na okraj zadného krytu lepí kolom dokola textilná páska, aby nedosadal plast na plast. Potom to tak nepraská.
Ja tu mám LCD monitor NEC. Keď je v standby, je z neho počuť trojstupňové tiché pípanie: nižší tón, vyšší tón, vyšší zašumený tón. To sa opakuje dokola každé 2 sekundy. Monitor normálne funguje. Mám do toho liezť, je to blížiaca sa závada, alebo je to normálne?
Mimochodom, je normálne, že LCD monitor (iný, nie ten NEC) píska podľa úrovne jasu? Za studena hlasnejšie, po zohriati (cca 1 hod.) už tichšie. Viem, že to robí VN trafo v invertore, do ktorého ide pri slabšom jase nižšia frekvencia, to mi nepíšte. Ja len či je to normálne, a či to nemôže znamenať náznak blížiaceho sa konca životnosti trubíc, trafa, alebo zdroja...
