Zaslal: ne květen 23 2010, 17:47 Předmět:
Kruci,tak když se Ti to podařilo ovlivnit,tak to asi bude opravitelné i doma.Kontroloval jsi ten obvod demagnetizace? _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Vyskúšal som z tou spájkovačkou asi tri krát a začalo to pomalí miznúť . Zmenšilo sa to asi o polovicu, už sú fľaky len v rohoch. Ale nemám plán od TV a nemôžem sa pozrieť na ten obvod. A ešte keď som to vyskúšal z spájkovačkou tak v ňom praskalo. Tak keď môžte, pomôžte ešte radou. Hľadal som plán ale sa mi to nepodarilo. Ešte raz díky.
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3742 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: po květen 24 2010, 20:52 Předmět:
Chassi té Tvé televize by mělo být 11AK36,popřípadě se podívej na zadní dekel na štítek,zdali toto číslo souhlasí.Podle toho čísla si už najdeš schému,jenže jak tak uvažuji,tak Ti myslím moc platná nebude,demagnetizační obvod bys měl najít i bez schémy.
Dej vědět co jsi zjistil.
Chlapci veľmi ste mi pomohli , vymenil som súčiastku a veľmi to pomohlo,fľak zmizol na 95% a asi bude chytená obrazovka lebo na samom vrchu obrazovky ostali také malé svetle fľaky ale už sa to dá pozerať. Ešte raz díky.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19541 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út květen 25 2010, 16:33 Předmět:
Vypínej televizi hlavním vypínačem, každý den to bude zase o něco lepší a, co nezmizí do pátého dne, obvykle mizí velmi pomalu, pokud bys tomu nepomohl demagnetizací kovového pásu kolem obrazovky vnější demagnetizační tlumivkou.
Najednou to neuděláš: pozistor musí mít čas vychladnout, takže nejúčinnější je demagnetizace "až zítra".
Vypínáš-li jen dálkovým ovládáním, zlepšení nečekej.
