Zaslal: so květen 22 2010, 13:33 Předmět: Re: Panasonic TX29PS12P, ch.CP830, servisné menu
Killroy jsi pekny lup, ja tu poskytnu informace jak se dostat do servisnho menu a ty mazes !!!!!!! ted mi dosla trpelivost !!!! Od 1.6.2010 je spustěné nové forům budou tam schémata,informace i servisní menu kódy a tak. adresu jsem dám až na poslední chvily aby to nekdo zase nesmazal !!!!!
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19523 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so květen 22 2010, 13:47 Předmět:
Takové móresy tu nezkoušej, porušovat pravidla a ještě spamovat, když ti to někdo vytkne. Kdo to má po tobě mazat?
BAN na měsíc.
Kdyby to nesmazal Killroy, smazal bych to já.
Když si myslíš, že tím pomůžeš a neuškodíš, pošli to jako soukromou zprávu, ale bezhlavě nezveřejňuj!
O přístup do servisního menu se tu žádá pouze v profi sekci a teprve po tom, co porucha hardware byla nalezena a odstraněna. Dost často ani po opravě totiž není potřeba do SM sahat.
Dřív to nemá smysl, protože nastavení v SM se samo nerozhází, nelze tedy s jeho pomocí opravovat, jen vyrovnat odchylky po výměně některých součástek, protože mají jisté výrobní tolerance hodnot.
Proto se o přístupu do SM taky nepíše v uživatelském manuálu. Není to nic pro kdekoho, kdo si to jen přečte, ale jinak neprokázal, že o tom ví podstatně víc, než howning, nebo že by to chtěl doopravdy umět.
Všem z Hradce, kdo jedou přes stejné sítě, se omlouvám.
