BM556A A~B nefunguje
Peedros
Založen: Apr 07, 2009
PříspěvekZaslal: čt květen 20 2010, 13:30    Předmět: BM556A A~B nefunguje Citovat
Ahoj
Dostal jsem tenhle osciloskop a už jsem z něho zoufalej. Vše maká v pořádku, až na jednu věc. A to je simultální zobrazení obou kanálu na obrazovce (režim A~B). Když ho zmáčknu,je tam jen jeden kanál,když to tlačítko zmáčknu,přeskočí to na druhej,ale oba dva tam nejsou nikdy. V čem může být problém? Může to být v tom přepínači? je dost naprd přístupnej :/ nevím pořádně jak se tam dostat :/ Předem díky za všechny rady
Peedros
PříspěvekZaslal: čt květen 20 2010, 14:22    Předmět: Citovat
ee,rozdílovej tam je A+-B Ten funguje.. ale A~B nefachá.. moc to schéma v příručce nechápu, jeden ten kontakt přepínače je pořád zeměnej,ikdyž by se měl přepnout na CHOP, ale vývod CHOP jsem nikde v tom schématu nenašel :/
Peedros
PříspěvekZaslal: čt květen 20 2010, 14:38    Předmět: Citovat
já to nechápu..někde je asi blbej dotek,protože ted jsem chtěl zkontrolovat ten hodinovej signál a najednou to běží tak jak to má,asi je blbej dotek v pinech patice IO301
