Nemáte někdo prosím výpis EPROM do tohoto historického "PC"? Sehnal jsem kompletně všechny součástky,které jsou zapotřebí,ale chybí mi náplň do Epromky. Dále bych ocenil,kdyby měl někdo předlohu pro plošný spoj,což by byl téměř zázrak. Jinak si to budu musel navrhnout v Eaglu. Případně koupím i nefunkční vrak tohoto "PC",nebo jak to v dnešní době nazvat. Děkuji
Tohle počítadlo tu taky někde máme/měli jsme(?) a chtěl jsem zkusit, jestli by se nedalo k něčemu využít. Ale odradilo mne, že potřebuje tři různá napájecí napětí spínaná a vypínaná postupně a v předepsaném sledu.
Bez oboustranný desky s prokovkama se asi neobejdeš, takže jestli to budeš řešit, možná by stálo za úvahu ošetřit autorské právo k návrhu a zadat k výrobě menší sérii pro retro nadšence?
Nerad bych tu šířil poplašné zprávy, ale nedá mi to...
V některém z těch AR z roku 1984 je výpis paměti zcela určitě. Pokud by byl projekt ve fázi těsně před programováním, zkus se tady ještě jednou ozvat. Mám totiž dojem (pouze mi něco blesklo hlavou), že u něktérého výpisu z AR (a zdá se mi, že právě u PMI80) byl uvedený špatně 1 bajt. Než abys byl zklamaný nefungujícím přístrojem, obětoval bych čas a zkusil bych to někde z archívu vyhrabat...
Ale dokud to neuveřejníš foto vlastnoručně sestaveného PMI80, ve kterém už chybí pouze EPROM, tak s tím čas ztrácet nehodlám.
No,to autorské právo bude asi oříšek,ale ten plošný spoj určitě udělám. Budu mít přes víkend zapůjčený originál PMI-80. Chci to položit na kopírku a nechat to blejsknout,ale jen za účelem přesného a stejného rozvržení součástek. Vlastní plošňák podle toho asi neudělám i když mi to jednu stranu okopíruje. Mám trošku zmatek v těch Epromkách. Viděl jsem,že někde ta s okýnkem vůbec není (MHB8708C),ale je to asi přímo z výroby v 8608/xxx,která nemá okno a je celá v plastu. Mám tady jednu a ta má označení MHB8608/00E,takže v tom asi taky bude něco napáleného přímo z výroby a dost pochybuji,že zrovna potřebný program pro PMI-80. Ovšem v případě udávané chyby (která je doufám jen v tom výpise v AR) je asi lepší použít tu s okýnkem. Myslím,že do MHB8608 bych to asi ani nešlo naprogramovat,nebo ano? Taky je u některých verzí další patice pro Eprom na nějaké rozšíření... Toto bude ještě zajímavé.
Pokud se chcete zabývat návrhem tišťáku, tak bych viděl jako rozumné buď přímo na ten tišťák nebo jako přídavný modul vyřešit tu potřebu tří napětí, aby stačilo připojit jedno napětí z nějakého adaptéru.
precizek napsal(a):
Vzpomínám si, jak se říkalo, když se u nás paměti 8708 začaly vyrábět, že se nedařilo dělat ta okénka. Tak se vyráběly i verze bez okének, daly se naprogramovat ale už ne vymazat, takže pokud nemáte 8608 čistou, asi se hodí jen jako střelivo do praku.
BTW: Chcete to mít jen jako exponát do sbírky nebo máte záměr používat to i na něco užitečného?
Chci to jen jako exponát-možná na nějaký pokus někdy později. Díval jsem se i na Aukro apod,ale tam je jen jeden kus za 2400kč a to se mi do toho dávat nechce. Ovšem je otázkou na kolik vyjde udělání slušného PCB,kde už budou přímo i ty stábly apod. Co jsem prohlížel schéma,tak na jednoduché 2vodičové napájení třeba přes JACK konektor toto asi nepůjde. To trafo má 3vinutí... Stábly + jejich smetí kolem by se mohlo vejít na desku pod Eprom-tam je místa celkem dost,ale pořád tím nevyřeším trafo a 2 vodičové napájení. Jinak ta vezre Eprom bez okýnka v plastu,která by se jen jednou naprogramovala (MHB8608) mi přijde mnohem lepší,než keramická MHB8708C. Jednak nehrozí vymazání nějakým nechtěným UV osvětlením apod,dále nemusí být hnusně něčím přelepená proti světlu a taky by všechny IO byly stejné...černé,plastové. Dají se sice sehnat od Tesly MHB8255AC a MHB8080C (v keramice,zlacené),ale já mám úmyslně všechny v plastu,ale vojenské provedení s meči. Ještě jsem chtěl použít jiný LED displej od Tesly,ale ta zas displeje se společnou katodou nedělala. Takže udělat tento strojek kompletně CZ je nemožné. (Pokud se teda neprovede prasárna stylu rozebrat LQ425,450 nebo 480 a dát tam opačně orientované ledky smd velkost 0402 nebo 0603) Rozebrat to jde bez poškození velmi lehce a ty ledky se tam taky krásně vejdou.
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4049 Bydliště: Zlín
Zaslal: čt květen 20 2010, 17:52 Předmět:
Já mám tohle ,,PC" taky, stálo mě to dvě stovky, tak co bych to nekoupil. Bohužel neumím ve strojáku programovat. Zvládá to někdo, že by mi poradil, kudy do toho?
Spínat se to musí v pořadí -5, +12, +5 V. Odpínat samozřejmě opačně.
Zaslal: čt květen 20 2010, 18:43 Předmět:
Vždyť píšu kudy do toho, takže klidně v assembleru, i když s tím taky nemám žádné zkušenosti.
Na druhou stranu, když už je v tom PMI editor paměti, tak se asi dá programovat i přímo ve strojáku...
Strana 1 z 4
