Pekne zdravim.
Mam tu pred sebou TV,ktoru mi doniesol bratranec a jedna sa o OVP CTV 25MM30.V TV je poskodeny tranzistor na spinanie VN-BU508AF.Konkretne je skrat E-B.Tv bol v servise,kde tranzistor vymenili,ale po tyzdni sa zavada zopakovala.Cize tam zrejme bude aj nejaky iny problem.Meral som napetia s poskodenim tranzistorom vo vnutri.Zistil som absenciu +45V na vyvode c.8 IO-NL161(TDA 8350)-VERTIKAL.Taktiez som meral napajanie RKS a namiesto 150V tam mam 159V...
Chcem sa opytat,ako mam postupovat.
Moj napad je,ze vymenim BUcko a do serie s napajanim RKS(+150V) dam ziarovku 60W.Po tomto by som TV zapol a uvidel ako sa sprava.Skusil by som pomerat znova to napajanie RKS,ci neskoci na spravnu hodnotu,pretoze si myslim,ze 9V je dost velky rozdiel.V podstate by som tam ziarovku nemusel davat,ale to by som mohol BUcko zrejme odpalit.Je moja uvaha spravna?Alebo mam este pomerat nieco ine?
Na zaver len napisem,ze v TV som zaciatocnik a mam to ako hobby.Moje uvahy su v podstate len vysledkom studovania tohoto fora a nasledneho pokusu pochopit veci spravne.Cize je celkom mozne,ze som napisal nejaku blbost.
Napatie sa meraju pod zatazou...Ries to ak budes tam mat tranzistor.Skorej by som typoval studak,alebo kondik. _________________ Už druhý krát strihám a furt je to krátke
.... Tv bol v servise,kde tranzistor vymenili,ale po tyzdni sa zavada zopakovala. ....
Servis poskytuje na svoji opravu 3-měsíční záruku - tak nad čím "špekulujete" (zvláště, pokud se jedná o "opakovanou" závadu) _________________ Honza - kokúň
__________________________
Tak v servise bol,ale pred rokom...Po zopakovani zavady sa TV odlozila a ja som sa k nej dostal az teraz po cca.roku.A okrem toho,ten servis je o nicom...Nie prvy krat pocujem podobne veci.
Cize vymenit tranzistor a skusit zapnut?Bez ziarovky?-ci to je blbost,co som pisal o tej ziarovke v serii s napajanim RKS ?
Obavam sa,ze ta schema nebude presne to iste,nakolko som si vsimol,ze bol meneny aj C145/220u,ale na scheme ho nedokazem najst-uz som unaveny a zrejme slepy,tak pokracujem zajtra...
\\Killroy-bolo v servise,ibaze v takom co za vela nestoji.Mal to aj normalne zablombovane.
Založen: Feb 18, 2006 Příspěvky: 985 Bydliště: Košice
Zaslal: út květen 18 2010, 23:05 Předmět:
Na upload som dal (v sekcii TV) schému OVP_CTV2501_2502_2801_2802.pdf, ktorá sa viac podobá na Tvoj TVP (nemá budiace trafko a je tam BU508AF)... _________________ Robo...
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3741 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: út květen 18 2010, 23:22 Předmět:
Já bych doporučil nejdříve zkontrolovat studené spoje hlavně na VN trafu a jeho okolí.Když byl vyměněn C145-220uF,tak měl být vyměněn i ten druhý se stejnou hodnotou.Je však všechno možné,že odchod BU-čka způsobily studené spoje,jako jsem dnes dělal já(výkonové součástky zoxidované bylo potřeba vypájet,oškrábnout až na čistou měď,pocínovat a zpět osadit samozřejmně po přeměření).
Tak som to dneska cele prepajkoval a nasiel som zvod(prilis velky cinovy spoj,ktory"pretiekol"na cesticku v blizkosti),ktory vlastne premostoval C145 .Prve na co mi padol zrak bolo prave toto a asi je zbytocne pytat sa ci to je mozna pricina odpalenia BUcka...
Tak skocim kupit BUcko a pre istotu vymenim aj oba kondiky C142,C145-hoci tie budu zrejme OK.A budem dufat,ze tam neodislo aj nieco dalsie.
Založen: Jul 02, 2005 Příspěvky: 184 Bydliště: slovensko
Zaslal: st květen 19 2010, 10:18 Předmět:
ako ukazuje prax a skúsenosti aj tak budete musieť vymeniť VN trafo.
Stane sa, že sa najte špatný kondenzátor v hor.rozklade alebo povečšine studeňák na VNtrafe a okolo, čo je u OVP typické. Na 90% takýchto prípadov se problém sa vyrieši úplne až po výmene VN trafa a aj tie teraz nestoja za nič. V minulosti to bola ojedinelá udalodsť keď odišlo VN trafo.
Zaslal: st květen 19 2010, 14:39 Předmět:
Pokuď VN trafo neházelo jiskry popřípadě není uvnitř mezizáviťák,pak zbývají jen studenti,vadné kondíky popřípadě diody.Doporučuji znovu při dobrém osvětlení a pod lupou projít okolí VN trafa také budění!
... a aj tie teraz nestoja za nič. V minulosti to bola ojedinelá udalodsť keď odišlo VN trafo.
Ja nesuhlasim.
Nesmies pouzivat chinske "sracky".
Aj dnes normalne, seriozne odchadzaju minimalne.
Percento reklamacii u overenych vyrobcov VNT je 1% a menej.
Tak po vymene BUcka VN nabehlo,aj obraz-tranzistor sa nehreje cize to vyzera OK.
Akurat mam problem,s korekciou podusky.Nasiel som zhoreny R174/27R a chcem sa opytat,ci tento zhoreny rezistor moze suvisiet s tym BUckom,alebo za tym zhorenym rezistorom mam hladat este nieco ine?
Diodovy modulator som premeral a taktiez kondenzatory, tranzistor(BD242) a cievky-vsetko vsak iba multimetrom.
