Úsporná žiarivka 230V
ViPali
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 21 2006, 9:36    Předmět: Re: Úsporná žiarivka 230V Citovat
Hurvo napsal(a):
...žiarivhy s označením MAWAY 20 Watt. Problém je v tom, že počas jedného roka mi prestalo svietiť asi 11 takýchto žiariviek.
...Mohlo by to byť spôsobené zákmytmi v sieťovom napätí?
...Sem tam sa stane, že mi doma blikne svetlo. ...niektorí spoluobčania majú napojené veľké sústruhy. Pri ich zapínaní a hlavne reverze otáčok to slabo blikne, že si to každý všimne.
... Môže tuto žiarivku poškodiť aj statický náboj? Pár krát sa mi stalo(a nielen mne) že po fyzickom priblížení sa k žiarivke slabo blikla. ...
Nie je dôvod, aby odišlo počas roka 11 žiariviek (pokiaľ v dome nie je poltergaist Evil or Very Mad ).
V prvom rade by som riešil ten elektrický rozvod. Nemá čo zakmitávať. Prezri a podoťahuj všetky svorky. Prekontroluj správne zapojenie vypínača. Ak sa priblížiš k neonke nemá dôvod bliknúť, pokým nie je na nej pripojené "podkritické" napätie a potencial tvojej ruky je vlastne štartovacím napätím (ako fotoblesk). To ale znamená, že je tam prechodový odpor a menič v čase keď má byť vypnutý pracuje v "neštandartnom režime". Takže budeš mať aj spotrebu a nie úsporu.
Trvaj na tom aby elektrárne (majitelia) odrušili tie sústruhy. Pre úsporky (meniče) je najhorší stav okamih vypínania a zapínania. Po vypnutí by mala žiarivka ochladnúť, čo sa v tvojom prípade nestane, preto sa skracuje životnosť. Riešením by bolo dať do obímky grec a veľký kondenzátor (100uF/350V), ktorý zachytí straty napätia.
A ešte jedna finta na elektrárne: Nahlás do elektrárni, že keď si nahadzoval poistky, tak si videl, že v momente keď bliklo svetlo, tak sa ti hodiny potočili dozadu.
Budeš vidieť tie fofry.
PříspěvekZaslal: st červen 21 2006, 16:22    Předmět: Citovat
Ještě jedna věc: kde jsou používány usporné žárovky, tak by se měly z vypínačů odstranit indikační doutnavky (nebo ledky), za předpokladu, že v danným okruhu nesvítí aspoň jedna klasická žárovka. Procházejícím proudem přes doutnavku, či ledku se nabíjí kondenzátor uvnitř ty zářivky a až dosáhne určité velikosti, tak se spustí startovací obvod (kondik, odpor, diak) a zářivka krátce blikne. (u mě to bliklo jednou za dvě vteřiny)
Hurvo
Založen: May 09, 2006
PříspěvekZaslal: čt červen 22 2006, 16:24    Předmět: Citovat
Žiarivky som používal len v interieri, a to v lustroch a stropných svetlách. Elektroinštaláiu máme novú, lebo dom je novostavba preto som kúpil 11 žiariviek naraz. Dútnavky nemám žiadne. Jediné čo mi svieti sú dve LEDky na zvončeku, ale to je na sekundárnej strane trafa. Je pravda to, že skôr odchádzali tie, čo boli namontované závitom hore. Pri kúpe ma na to nikto neupozornil, ako ich treba používať. To blikanie nebolo periodické. Žiarivka blikla po priblížení sa pod stropné svietidlo, v ktorom bola namontovaná závitom hore. A blikla len raz, viac už nie. Tento jav sme pozorovali len na stromných svietidlách (žiarivka vychladnutá, závitom hore) so sklenným krytom na prízemí chodby a aj na poschodí, preto som sa pýtal ako je to možné? Na stolíkovom svietidle to nerobilo. Tak skúsim nakúpiť pár kvalitnejších žiariviek a uvidím. Arrow A ešte by ma zaujímalo, čo spravia enegetické závody, keď zavolám a poviem, že pri nahadzovaní hlavnáho ističa bliklo svetlo a elektromer sapootočil naopak? Budú davť silnejšiu trafostanicu? (to asi nie) Alebo skôr budú riešiť zákmyty spôsobené na 100% vekým sústruhom? Dík za všetky odpovede
PříspěvekZaslal: čt červen 22 2006, 17:11    Předmět: Citovat
pokud máš v jedné větvi víc úsporek paralelně, tak místo jedné dej obyč žárovku - třeba 20W a blikání přestane (pokud je to kapacitním proudem) Jedna usporka blikala, i když jsem ji testoval VF polem měřiče výbojek - zjištuje se tak, jestli je v zářivce plyn a ne vzduch.
