Monitor Samsung 22" mod.226BW, vypadává podsvícení
excellence
Založen: Jun 04, 2006
PříspěvekZaslal: út květen 18 2010, 20:33    Předmět: Monitor Samsung 22" mod.226BW, vypadává podsvícení Citovat
Zdravím,
dostala se mi do rukou funglovka matrice CHUNGWA CLAA220WA z KO televize TESLA LCE (po přepólování - řídící elektronika v tahu). Sehnal jsem tedy 22" monitor s KO matricí SAMSUNG mod.226BW s panelem LTM220m-L01. Výměna panelů proběhla OK, ale je zřejmě v pánu jeden VN transformátor v invertoru. Bohužel to zřejmě odnesl při poškození origo matrice, kdy praskl pár podsvětlovacích trubic. Závada se projevuje tak, že podsvětlení na cca 1/2s naskočí a pak se vypne. Opět naskočí při ládování systému při změnách rozlišení. Zjistil jsem, že trubice na pozici KO trafa pouze slabounce blikne, zatímco druhá zasvítí 1/2s intenzivně. Po vzájemném přehození traf se problém přehodil. Tímto dávám výzvu - nemáte někdo tento transformátor ve svých zásobách? Koupím.
 Soubor:  trafo.jpg
 Velikost:  161.64 kB
 Staženo:  115 krát
Vydricak
Založen: May 18, 2010
PříspěvekZaslal: st květen 19 2010, 1:41    Předmět: Citovat
Skúšal si prespájkovať nožičky toho trafka v mieste, kde na ne prichádza vinutie?
Niekedy tam býva stuďák.
Ikeď podľa obrázka neviem, či sa tam dostaneš.
excellence
PříspěvekZaslal: st květen 19 2010, 5:10    Předmět: Citovat
Vizuálně pod lupou je vše v pořádku, ale trošku smrdí.
PříspěvekZaslal: st květen 19 2010, 7:35    Předmět: Citovat
Mozes este zmerat ohmmetrom a porovnat s inym. Ale myslim, ze je to jasne aj bez toho.
