sfázování s el. sítí
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 20 2009, 17:22    Předmět: Citovat
Myslím, že existují měniče pro ostrovní provoz, ale asi se to neobejde bez nějaké aku zálohy. Dost specializovaná firma na tohle je Elgar/Xantrex/Sorensen.
medulin
Založen: Jul 10, 2009
PříspěvekZaslal: pá duben 30 2010, 21:20    Předmět: Re: sfázování s el. sítí Citovat
Squere napsal(a):
Zdravím, chci se zeptat jestli někdo nevíte jaký je princip nafázování proudu z FV elektrárny na rozvodnou elektrickou síť. Jestli je to řešený nějakým fázovým závěsem nebo něčím podobným, díky Question
Schéma zapojení střídače pro dodávku do rozvodné distribuční sítě:
http://www.timnolan.com/index.php?page=solar-grid-intertie-inverter
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: ne květen 09 2010, 19:37    Předmět: Citovat
U mne už FVE šlape,takže jsem moudřejší.Ten střídač(měnič) se musí opřít o síť jinak nejede. Ostrovní provoz eon nepovoluje,nevím proč,takže jsou tak uzpůsobeny i střídače.Jak je to prakticky provedeno nevím.Můžu se jen domnívat,že se to jednou půlvlnou synchrovizuje a druhou dodává.Nebo synchronizace probíhá při průchodu nulou.Nevím,ale šlape to líp než jsem čekal. Zajímalo by mne jestli by to šlapalo,kdybych to odpojil od sítě a opřel o mý generátor 50hz 230V,s tím,že bych samozřejmě vyrobenou energii odebíral.
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: ne květen 09 2010, 20:47    Předmět: Citovat
Pokud dobře vím, tak se jedná o měnič z napětí "panelu" na cca 325V (podle toho co je zrovna v síti), a sinus je udělán naprosto klasicky pomocí PWM. Pokud budu předpokládat, že je PWM uděláno tak, že se na operačním zesilovači porovnává trojúhelníkový signál (jednotky KHz) s referenčním sinusem (50Hz), tak je to u FVE uděláno tak, že ten zmíněný referenční sinus je je prostě napětí v síti sražené na požadovanou úroveň "odporovým děličem".
Jinak nafázování MVE se zásadně provádí tak, že se asynchronní generátor připojí k sítí jako motor a pak se postupně otevírají regulační klapky rozváděcího kola (teda pokud se jedná o Kaplanovu turbinu).
medulin
PříspěvekZaslal: út květen 18 2010, 11:38    Předmět: Citovat
pajosek2 napsal(a):
Ostrovní provoz je povolený a dokonce za něj dostaneš zelený bonus.
Vyjádření od E.ONu:
"Nárok na zelený bonus vzniká i při provozu výrobny v ostrovním provozu (bez propojení s DS)." toto je na straně 3 zde:
http://www.eon-distribuce.cz/file/cs/electricity/forms/EON-uvodni_informace.pdf
Momentálně je to jedna z mála možností jak obejít stop stav na připojení nové elektrárny.
Právě chystám projekt na takovou elektrárnu o ostrovním provozu.
Další možnost jak obejít stop stav je regulátor který nepustí přebytky do distribuční sítě, ale pošle je například do bojleru. http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=35550
O jiný generátor to jen tak lehce neopřeš, protože ti ujede napětí nahoru a vypnou ochrany nebo to udusíš spotřebičem a také vypnou ochrany. Musel by jsi regulátorem udržovat výrobu a spotřebu v rovnováze.
Naposledy upravil medulin dne út květen 18 2010, 12:05, celkově upraveno 1 krát.
medulin
PříspěvekZaslal: út květen 18 2010, 11:47    Předmět: Citovat
AmarokCZ napsal(a):
Dá se zjednodušeně říct, že ten střídač je vlastně zesilovač ve třídě D. Na vstupu má sinusovku ze sítě, napájený je solárním panelem a distribuční síť je spotřebič (reproduktor).
pajosek2
PříspěvekZaslal: út květen 18 2010, 15:43    Předmět: Citovat
Aha,možná to bylo myšleno přímo pro mou elektrárnu,protože v kladném stanovisku od E ONu bylo jasně napsáno,že ostrovní provoz se nepovoluje.Asi mysleli ostrovní provoz souběžně s distribucí do sítě. Kolik je asi investice do akumulátorové stanice pro instalovaný výkon 2.3kWpp?
medulin
PříspěvekZaslal: út květen 18 2010, 16:25    Předmět: Citovat
pajosek2 napsal(a):
Akumulátor si zákazník sehnal sám, není to olovo ale NiCd, tento:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=36513
Tak nevím na kolik ho vyšel, ale říkal že jich může mít více, asi pracuje v železniční dopravě. Je to akumulátor na startování diesel lokomotiv.
Ale pro ostrovní systém nemusíš mít akumulátor, je možné i přímé napájení některých spotřebičů (bojler, světla, atd..) Případně jen malý akumulátor na stabilizaci napětí a k tomu dobíječ ze sledovačem výkonu. A v noci používat distribuční síť. Ale nevím jestli by se distribuční společnost necukala a nechtěla ti zrušit přípojku, protože není možné zabezpečit elektroměr zeleného bonusu. Tak hrozí jeho přetáčení proudem ze sítě, ale to hrozí i v případě klasické elektrárny napojené na síť v zeleném bonusu.
Více zde: http://forumfve.elko.cz/viewforum.php?f=41
Elektrárna bude v horské chatě. Stávající rozvod elektřiny bude rozdělen na světelný okruh a zásuvkový. Do světelného se pustí 12V (24V) DC a do zásuvek 230V AC z měniče 12(24)-230V, 3000W. Svítidla LED a úsporky na 12V(24V). DC elektroměr pro účtování zeleného bonusu.
Přípojka pro celou horskou osadu do distribuční sítě byla ČEZem slíbená (rozvody v domech jsou připravené), ale nikdy nedošlo k její realizaci. Tak si tam v okolí skoro každý udělal vlastní elektrárnu.
