Zdravím!! Nemá někdo schéma na tento stroj, šasi označené EC 256?
Po "odborném zásahu" nějakého dobráka KO.. No teď už jede, ale topí R174 v korekci podušky - ta je, ale jen asi 1,5 cm z každé strany. No a nejlepší nakonec- v korekci není IO ale tranzistor BD 242C. Ten je ok. Nevím, co tam mám naměřit. Díky předem!!!
Zaslal: čt květen 13 2010, 13:32 Předmět:
"Nic není vyřešeno" (pro tebe možná) - ale, ani dotyční, ani ostatní se zde nedozvěděli příčinu a její řešení - toto není správné zakončení vlákna _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: čt květen 13 2010, 21:15 Předmět:
fredis napsal(a):
Tak to tady mám vybalit?!Sám posíláš SZ - viz pískající zdroj.... s odvoláním na závazky vůči OVP ( nebo OTF ).
Ale to je o něčem jiném - zveřejnit servisní informaci, která byla určena pouze smluvním partnerům OVP
Tys tu závadu odhalil sám (třeba za pomocí někoho dalšího) a to není "žádné výrobní tajemství"
Pokud to ale byl nějaký "špek", tak potom máš pravdu, proč to házet na veřejnost _________________ Honza - kokúň
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5166 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: čt květen 13 2010, 21:54 Předmět:
Tak tedy:Prý byla poduška, mě to už nenajíždělo.Vadná VD 146, vyměněn i C 158. Kapacita OK, ale zahnědlý u jednoho vývodu.Výměna R 174, spálený na troud.Poté už najížděl, ale poduška jak sviňa!!A taky hřál R 174.Vým C 145.Potom už to bylo skoro dobrý, ale stále chybělo asi 1,5 cm z každé strany a topil R 174.Byla totiž ještě vadná VD 143.Potom vše OK.Nevím, kam jsem se měl podívat a vyměnit tu známou vadnou součástku, která způsobuje zahřívání R 174. V této TV totiž není o obvodu kor pod IO ale tranzistor a navíc tam nejsou už z výroby některé součástky i když jsou na schématu.... Tak asi tolik. A vyřešil sám.Jinak si myslím, že by Ti těžko někdo dokazoval že to co jsi někomu prozradil je ze servisní doku a ne že jsem Ti to prozradil třeba já...To je ale jen můj názor, aby ses neurazil!!
Zaslal: pá květen 14 2010, 18:43 Předmět:
fredis napsal(a):
Ale neboj - já zase k těm urážlivým nepatřím a oprávněnou kritiku taky klidně snesu
Něco jiného je ale opsat (a dát to sem) ze servismanuálu, který si může koupit prakticky kdokoliv (ale tady je málo těch, kteří jsou ochotni si ho třeba i koupit, zato je plno těch, kteří jen "somrují" ), anebo ze "Servisních informací" (určených pouze do servisní sítě výrobce), které v žádném krámě nekoupíš!!! - kapišto?
Taky je to o nějakých "závazcích" a osobní cti (když už jsem něco podepsal) - nemyslíš?
No a tou "známou součástkou", která způsobuje zahřívání R174, byla určitě myšlena tlumivka, kvůli které pak hoří ten rezistor, ....
Ty jsi ale napsal:
fredis napsal(a):
Tlumivku jsem měřil, má 15,4 uH. Teď s tím paré to snad bude veselejší!!! Díííky moc!!! Poslal jsem Ti SZ.
- takže ta byla v pořádku? - nebo jsi se jenom "uklepl" v jednotkách indukčnosti
(poněvadž když je vadná /záviťák/, tak mívá indukčnost jen nějaké uH), zato dobrá musí mít 14-16mH _________________ Honza - kokúň
