Jak naladit televizi Toshiba 2104XS?
Zdeno_Kastelan
Založen: May 13, 2010
PříspěvekZaslal: čt květen 13 2010, 18:24    Předmět: Jak naladit televizi Toshiba 2104XS? Citovat
Nazdar, potřeboval bych poradit jak mám naladit tuto tv. Je to starší bedna( tak 95 rok) ale obraz parádní, jenže nevím jak na ni. Vepředu nemá klasické ruční ladění a ani přes dálk. ovl. (origo i univerzál) mi to nedělá nic. Co je ovšem zajímavé, jak mám doma kabelovku tak po zapnutí se mi samo naladila tak cca půlka programů co tam bylo předtím a zbytek nic. Neví někdo jak na to? Dík moc!!!
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 13 2010, 18:52    Předmět: Citovat
Nevim jestli je to stejnej model, ale jestli je na ovladaci takovej obdelnicek s carkou uprostred, tak ho mackej, budou na obrazovce stridave naskakovat symboly ASM, tri obdelnicky a nebo tri sipky nebo tak nejak. Az naskoci tri sipky, stlac na ovladaci tlacitko + pro ladeni v pasmu VHF a nebo - pro ladeni v pasmu UHF. Zvukova norma se prepina tlacitkem - kdyz je na TV zobrazene ASM.
Zdeno_Kastelan
PříspěvekZaslal: čt květen 13 2010, 19:09    Předmět: Citovat
HA, tak ten gombík tam je. Akorát mačkám mačkám ale nic. Je sice pravda, že ovladač je notně ošoupaný ale jinak funguje. Ještě to skusím přes univerzal, tak uvidíme. V každém případě zatím díky Number one
Edit: Už to facha!!! Ale jak teď uložím ten program do paměti???
RadekB
PříspěvekZaslal: čt květen 13 2010, 19:18    Předmět: Citovat
Nijak, jak naladis obraz je to v pameti na akt.programove predvolbe
Zdeno_Kastelan
PříspěvekZaslal: čt květen 13 2010, 19:38    Předmět: Citovat
Jo! Szupr! Šlape jak sax! Jen drobounký problémeček, jak lze to vyhledávání stopnout? Jeden kanál se tam asi překrývá, resp. je hned za druhým, a ladění mě to hned přeběhne. Lze to tedy nějakým gombikem hned bloknout??? A ještě jeden dotaz, při ladění ty ostatní předvolby (ASM a tři obdelniky) to k čemu dobré? Jinak díííkk moc.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: čt květen 13 2010, 19:51    Předmět: Citovat
Pokud si to dobře pamatuji, tak ty obdélníčky signalizují pásmo ve ktrém probíhá ladění.Mám asi tu samou na chalupě, ladění je naprosto stejné.Možná bude ještě starší, ale obraz jako šlak!!!!Kam se na něj hrabou ty nové sračky tak 5 let zpátky.....Ty byly vyblité už v záruce!
Zdeno_Kastelan
PříspěvekZaslal: čt květen 13 2010, 20:13    Předmět: Citovat
Tak už su spokojené skoro na 100%. Ten poslední kanál se mi nakonec povedlo naladit, takže radost převeliká.... Very Happy
A hlavně díky vám... Double ladys Pray fakt Ď.
Jen taková maličkost, nejde mi nastavit ostrost, světlo, atd. prostě ovladač je již notně ošoupán a tak přemýšlím, že bych přikoupil druhý. Nemá někdo kladné reference, popř. může mi někdo přímo doporučit typa, s kterým bude Toshiba šlapati??? (Na google je kupa odkazů, ale v tom se vyznat....)
Ď.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt květen 13 2010, 20:30    Předmět: Citovat
Tady: http://eshop.dalkove-ovladace.cz/ - ti jsou schopni dodat, když ne originál, tak možná jeho repliku, ale téměř jistě nějaký od náhradního výrobce.
Máš tam kontaktní formulář - tak jim můžeš zaslat dotaz. Pokud budou on-line, tak s nimi můžeš komunikovat prakticky hned Wink
A univerzál radši zahoď - zvláště na takového "exota" telku - s ním určitě nic nenaladíš (jedině tak zákl. f-ce: přepnout program, přidat hlasitost apod.) Shocked
Honza - kokúň
__________________________
RadekB
PříspěvekZaslal: čt květen 13 2010, 20:47    Předmět: Citovat
Tahle telka byla opravdu super, teda jeste je. Ted ji maji decka v pokojicku, mam ji nejakYch 17 let a krome ovladace ktrery uz neni mela jednu jedinou zavadu - vertikal pred dvema roky a to bez zjevne priciny, vsechna elka jsou puvodni. Ted je u ni dvb-t box a obraz porad jak nova.
Zdeno_Kastelan
PříspěvekZaslal: čt květen 13 2010, 21:00    Předmět: Citovat
