Sklokeramická deska Bauknecht EKV 5460
vybihal
Založen: Jun 04, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 13 2010, 10:11    Předmět: Sklokeramická deska Bauknecht EKV 5460 Citovat
Dobrý den,
u této desky odešel "ochranný" varistor a zničil jeden výstup z IO XC500333CP. Nikde nemůžu najít datashet. Může mi někdo poradit? Tři plotny jedou a jedna ne. Pokusil bych se vygenerovat nefunkční výstup pomocí zbývajících výstupů, ale nevím jestli jsou opravdu jen čtyři. Výstupy testují stav ovládacích knofl. - prostě multiplex. Řídící jednotka je whirpool. Pozastavuji se nad způsobem připojení řídících jednotek u různých spotřebičů - žádná pojistka a tudíž natvrdo připojeno do sítě (jistič 16 - 20A). No a potom se dějou věci když např. upadne nulák - plošný spoj je pokoven od "zmizelého" varistoru a přívodu k němu. Opravdu báječní konstruktéři.
VyBiSu
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 13 2010, 15:00    Předmět: Citovat
Bohuzial, taky je trend. Teraz uz bude asi viac opravarov, pretoze sa budu menit len dosky a moduly. Schema bude asi tazko, V Aswe sa daju zohnat nejake nahradne diely. Tan obvod bude asi zakazkovy, takze pomoze asi iba vymena modulu.
jojosuly
Založen: Aug 22, 2006
PříspěvekZaslal: čt květen 13 2010, 18:14    Předmět: Citovat
S tym trvale privedenym napatim som už mal možnosť sa stretnuť pračka ZANUSSI v privode trvalo pripojeny kondenzator 4 m ešte pred vypinačom
takže ked začal vydavať dymove signaly som sa nestačil diviť našťastie sme
boli doma nechcem domyslieť v pripade nepritomnosti !!!
