zářivka
anonym
PříspěvekZaslal: po červen 19 2006, 12:04    Předmět: zářivka Citovat
nevíte jaké napětí musí mít 30W záířivka?plánuju měnič z auto baterky právě na tu zářivku,a nebo mají všechny zářivky stejné napětí a burou si jen víc proudu?a zavisí napětí na délce?dík
eljaro
Založen: Dec 03, 2004
PříspěvekZaslal: po červen 19 2006, 13:16    Předmět: Citovat
vprincipu je to napětí obdobné ! asi tak 80V ! když se podíváš do archivu článku tak tu dokonce najdeš i mněnič na zářivku z 12V jak jej chceš udělat! je zde jen otázka zapálení toho výboje ve zředěném plynu!
standartně se používá předehřev plynu žhavícími vlákny ! Ale lepší je krátký výboj vyšším napětím ! ale v principu ti bude asi stačit to zapojení v archivu na tomto webu
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail Zobrazit autorovy WWW stránky AOL Instant Messenger MSN Messenger
