Založen: Dec 18, 2004 Příspěvky: 1890 Bydliště: Košice
Zaslal: ne květen 09 2010, 19:46 Předmět: Tape deck UNITRA M531S zapojenie VU metrov
zdravím, premýšlam ako by sa dal tento tape deck upraviť tak aby VU metre kmitali jak pri prehrávaní tak pri zázname na pasku. na nič poriadne som zatial neprišiel. bud mi to ukazovalo len pri prehrávaní alebo len pri zazname, myslel som že to zapojim tak že pri prehravaní bude ukazovat zosnímaný a predzosilnený signal a pri zazname sa prepnutím kontaktov v posuvnom prepínači ZAZNAM na DPS prepne "obvod" VU metrov na kontrolu spravneho nastavenia zaznam urovne. na DPS je na výstupe pre VU metre počítane s german diodami (asi GA201) ale od výroby je tam len drátová prepojka pre oba kanále.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19524 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne květen 09 2010, 21:04 Předmět:
Snad jedinou výhodou je to, že nejde o tříhlavý stroj(ek) a nemůžeš si přepínat indikaci "před" a "za" páskem. Takhle si aspoň nebudeš přesně pamatovat, kolik to ukazovalo při záznamu.
Podle charakteru záznamu a druhu pásku se budou výchylky měřáků více či méně lišit, protože při záznamu ukazují úroveň signálu korigovaného pro záznam, ale při snímání už půjde o průběh, který by se měl přiblížit původnímu. Tak abys nebyl zklamaný.
Zaslal: po květen 10 2010, 7:20 Předmět:
ano hill ja s tým plne počítam, ono nejde mi ani o žiadne presne monitorovanie urovne pri prehrávaní, ide len o taký "optický efekt" petože sa mi to zdá take ako keby nedotiahnute od výroby že to nekmitá aj pri prehrávaní, ale v tej dobe neukazovali pri prehrávaní aj niektore kotučáky.
tape deck to nieje zlý hraje na svoj vek dobre, s mechanikou problemy nemám, pritlačná kladka je v prekvapivo dobrom stave, ja len preto lebo som počul že najväčšou slabinou týchto deckov boli prave mechaniky.
Založen: Sep 10,
Zaslal: po květen 10 2010, 9:51 Předmět:
Já vím, mám M551S Finezja, to je mechanicky stejný stroj, jen má navíc Dolby B, DNL, vypínatelnou automatiku a umí chromky. A ukazuje při přehrávání.
Jenže k němu nemám schéma (to spíše pro zajímavost, do elektroniky zatím lézt nepotřebuju) a motor sice otáčky drží, ale už dost žere, takže si myslím, že bude nejvyšší čas sehnat jiný. Jenže takových vyběhaných motorů s malým momentem a neodpovídající spotřebou mám z různých Uniter víc: u všech vydřený komutátor. Tak jedině zabastlit do toho jiný.
Naposledy upravil Hill dne út duben 25 2023, 17:13, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: po květen 10 2010, 17:37 Předmět:
jo jo maš tu unitru naozaj peknu, verím že aj tak pekne hraje.
ach jo akurat som zistil že posuvný poťák zaznam urovne 2x22kOhm je už v takom štadiu rozpadu že uhlikova vrstva dráhy je na jednom kanále uplne vydratá, proste miestami už nieje žiadna vodiva vrstva iba zakladový "pertinax" , niekto to už predomnou skušal opraviť nastruhaným grafitom z ceruzky, holt bolo to na prd, pozeral som na nete ale nedarí sa mi najsť posuvný stereo poťák.
Založen: Sep 10,
Zaslal: po květen 10 2010, 20:01 Předmět:
Nojo, zatím vyšly tahové poťáky z módy: u Denkla mají ještě 2x100k od Telpodu, ale nedozvíš se, jestli lineární nebo logaritmický, ani délku dráhy. Potřebuješ nejspíš 45mm (to má i ten můj kousek). V AME seženeš tandem 72mm (podle vývodů bych ale řekl, že skutečná délka dráhy je jen 60mm), ale logaritmický mají jen 10k. Taky to není Telpod. Ale, kdyby se vešel, dal by se použít. Těch 10k by mělo taky stačit, jen vyměníš C206 a C306 za 1uF.
Já jsem našel v šuplíku ještě nepoužitý (asi proto, že má ulomenou jednu nožičku vidlice) jugoslávský z Ei Niš, dráha 40mm, 2x22k/G. Koukni na to, jestli bys ho tam zabastlil, když jo, tak vymyslíme, jak ho k tobě dostat.
Zaslal: pá květen 14 2010, 20:21 Předmět:
dočasne vyriešené opravou rozpadlej dráhy pomocou grafitoveho vodiveho laku a prehodením poťaku výšok so zaznam urovnou, vyšky aj tak nikdy nestahujem takže tam to može byt stale na FULL a teraz pekne reguluje zaznam uroven tak ako má. na polských strankach som našiel ešte taketo stereo potaky 2x22k presne aj vyrobca je telpod.
Založen: Nov 01, 2005 Příspěvky: 1234 Bydliště: Karvínsko
Zaslal: po červen 18 2018, 16:50 Předmět:
Zdravím, zrovna si hraji taky s M531s a chtěl bych upravit ty VU metry. Link už je nefunkční a nemůžu to nikde najít. Má někdo tu úpravu někde schovanou?
Vypadá to, že ano. Můj kus byl upraven podobně. Jeden vývod kondenzátoru byl odpájen z desky a připojen k očku na přepínači, takže indikátory ukazovaly i při reprodukci. Další úpravy popsané v článku v magnetofonu nebyly.
Zaslal: út červen 19 2018, 3:27 Předmět:
Měly by tam po drobné úpravě pasovat naše TP640 ev. stereo TP646. Konstrukčně jsou silně podobné Telpodům a dráhu mají taky 45mm.
Mají vývody i jejich pořadí úplně stejně, jenom jinak díry na upevnění - TP mají v čelech matky M3.
Kompletní český servisní manuál k M531S a myslím ještě k M533S, co vydala Přelouč podle polského originálu, mám v archivu i s dodatky - kdyby bylo třeba. Někdy totiž jen schéma nestačí.
Ta Finezja 551S se k nám ofiko nevozila, nebo možná jen na Ostravsko. Takže SM budou mít jen Poláci a nějaký ing. Tomáš Matoušek
Když už jsme u těch polských věcí:
Nemáte prosím někdo polský SM k zesilovači PW8010? Dostaly se ke mně dva kusy, černý a stříbrný. Jeden je úplně předrátovaný, druhý pro změnu úplně bez drátů, běžely jen konce. Chtěl bych je dát do původního stavu, jsou celkem pěkné, jinak uvnitř nic nechybí, chodí i atypické poťáky a otočný přepínače. Celkově je to sympatický přístrojek slušného výkonu.
Ale nové drátování jen se schématem bude dost otrava. Vnitřních spojů tam patří dost, hodně stíněných. Jistě to mělo i nějaký extra systém zemí do konkrétních bodů. V tomto předrátovaném stavu to hnusně bručí.
Poláci servis PW8010 jistě měli, vyrobili toho přece mraky. PW7010 by měl být obvodově stejný, jen jiná kastle myslím.
Zde český SM vydaný nebyl, i přes ofiko dovoz Teslou. O tom kazeťáku s oranžově svítícími budíky se toho ví ještě míň.
Kde na polských servrech nejlíp hledat, aby to nebylo jen schéma? A jak vlastně Poláci nazývají servisní manuál?
Díkes
Zaslal: út červen 19 2018, 3:55 Předmět:
Už vím a už mám "schematy, instrukcje servisowe i instrukcje obslugi" tyvole snad na všechnu polskou spotřebku, co kdy dělali. Aj stará Bětka HiFi a Bětka trojka tam jsou, full scale.
Volně ke stažení to u nás /pro Teslu/ v takovém rozsahu teda není.
Klobouk dolů - jako pamatuju se ještě z Tesly, že toho Poláci vyráběli mraky, ale že by až tolik? V tom následujícím výpisku ke stažení ale vůbec nejsou aparáty, vyráběné v kooperaci s Teslou ani s nikým jiným!
Možná tak kopie něčeho amerického , do prdele z hvězd a pruhů zalézali rádi a často...
Zde:
http://audiospa.pl/przydatne/pliki/wszystko
Ještě je "něco málo" i tady:
https://unitraklub.pl/download
