scanování u GM300
PříspěvekZaslal: so květen 08 2010, 18:28    Předmět: scanování u GM300 Citovat
Zdravím ve spolek, vlastním GM300 UHF s PMR kanály (pochopitelně pouze na poslech) ale nevím jak aktivovat scanování. Po stisku tl. scan bliká číslo kanálu a dolní segment ale stále poslouchá pouze na daném kanálu. dík za info
Dikobraz
Založen: Oct 17, 2004
PříspěvekZaslal: ne květen 09 2010, 11:15    Předmět: Citovat
Ahoj , podrž ten scan delší dobu.(dlouhý stisk)
PříspěvekZaslal: ne květen 09 2010, 15:42    Předmět: Citovat
Sice změní režim-bliká číslo kanálu a levý horní segment ale nescanuje.
PříspěvekZaslal: ne květen 09 2010, 20:00    Předmět: Citovat
Vyřešeno! vadný -nevhodný mike
pida_m
Založen: Feb 04, 2010
PříspěvekZaslal: ne květen 09 2010, 20:33    Předmět: Citovat
mi-ro: pokud potřebuješ soft na progrování, nebo schema programátoru, tak napiš.
píďa
elektrolama
Založen: Dec 09, 2008
PříspěvekZaslal: so prosinec 11 2010, 13:57    Předmět: Citovat
Pokud se dobře pamatuju tak u GM300 bylo podmínkou pro scan mít mikrofon zasunutý v kovovém držáku... něco se tam spojilo a stanice scanovala. Jinak pokud je vše dobře nastaveno podrž tlačítko ,MON,
