Založen: Dec 30, 2006 Příspěvky: 78 Bydliště: SVK,Poprad
Zaslal: pá leden 19 2007, 10:18 Předmět: LG B2050
Zdravim,
dostal sa mi do ruk na opravu tento mobil..Majitelke spadol do kvetinaca s vodou . Ja som ho 3x vykupal v liehu,a osusil teplovzdusnou pistolou.
Telefon ide,len sa mi zda ze neako moc ma velky odber..Nabijal som ho doplna a po case ca 4,5 hod. sa zacal mierne vybijat.A to som s nim nic nerobil!!!Je to u tohto fonu normalne??Dalsou vecou je,ze sa obcas samovolne vypne..Nie je to baterkou.lebo som ho skusil pripojit k zdroju a tiez sa vypol..Meral som odber,mal cca 300 mA..Pri vypnutom stave ma 2 mA..Cim to moze byt??Co to sposobuje??
Vopred vdaka za vase rady a postrehy...
Zaslal: pá leden 26 2007, 7:54 Předmět:
Anonym napsal(a):
Je to tím vytopením, vyčištění prostě vždycky nepomůže.
Mas pravdu,tieto telefony nemaju ani ochranne tienenie,takze voda sla vsade..Teraz uz totalne blbne..Chcel som ho nabit.Bol pod nabijackou asi 3 hodiny a NIC NENABILO!!!BATERKA PRAZDNA!!!!!!Vzdavam to,je to vazna chyba hardwaru...
Založen: Jan 07, 2006 Příspěvky: 243 Bydliště: F-M
Zaslal: so květen 08 2010, 11:44 Předmět:
Nechci zakládat nové vlákno tak to píší sem.
Dostal se mi do rukou tento mobil.Problém je v tom že baterka nevydrží díl než dva dny i když během těch dvou dnu se volalo ne víc jak deset minut.Rozebral jsem konektor a zapojil ampérmetr.Nabíjecí proud postupně narůstal až se ustálil na hodnotě asi 480mA.Po dvou hodinách klesl na 20mA ale animace nabíjení pokračovala dál.Po další hodině jsem odpojil nabíječku a pořád chyběl jeden dílek pro plné nabití.Původní baterka měla 750mA/hod,vyměnil jsem ji za novou 1000mA/hod a situace zůstala úplně stejná.Může někdo pomocí?A ještě dotaz ,proč s adaptéru vedou čtyři dráty na konektor.Děkují.
