Zaslal: ne březen 05 2006, 16:49 Předmět: Problem s peugeotem 309
Dobry den.Kdyz pri nastartovanem motoru rozsvitim svetla,tak mi pozhasinaji(jokoby blikaji).Dela to v celem rozsahu otacek na volnobeh namerim na baterce 15V,s zatizenim i bez nej.Mam tam 60Ahmsito 50,ale to by nemelo vadit.Nevite nekdo jak to odstranit???dekuji za rady..
Projdi relele a studenaky v ceste ke svetlum. Taky to muzou delat uhliky v alternatoru. Sice nabiji ale misty nedolehaji muze to delat vykyvy a problemy regulatoru. _________________ Internet - metla lidstva
Založen: Jun 21, 2005 Příspěvky: 641 Bydliště: Opava
Zaslal: po červen 05 2006, 14:24 Předmět:
Těch 15V je sice dost ale bývá to normál i u dnešních aut-důvod, proč Fábie pálí žárovky jako na běžícím páse.
Nevím, jestli žabožrouti dávají do 309 relé na světla ale začni kontrolou kostry světel, pak veškeré konektory+spínač, případně zkus vyměnit relé za jiné.
Vadná dioda v altíku by ovlivňovala dobíjení, to pohasínání je spíše způsobené něčím jiným.
JInak, bývá opravdu uhnitý kostřící drát od motoru k baterce. Doporučuju odpojit baterku a vyčistit veškeré kontakty k baterce-ty svorky a dráty v nich- na venek vypadají dobře ale člověk se pak nestačí divit.
