Daewoo 20T2, chassis CP-375S
zslaby
Založen: Jun 28, 2008
PříspěvekZaslal: pá květen 07 2010, 8:55    Předmět: Daewoo 20T2, chassis CP-375S Citovat
mám dotaz Televize Daewoo 20T2 schassi CP-375s
byl tam vadny STRS-5707 a 2SD2499
stále nejde zapnout. nevíte kde by byla ještě závada ?
prosím nedělej te si legraci je to fórum.
doufám že tu najde jeden který mi poradí kde co vyměnit. Předem moc Děkuji váš Zdenda
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 07 2010, 10:10    Předmět: Citovat
Vyměnil bych napřed hlavu a ruce. Potom už lze vzít do ruky nějaké měřidlo a začít měřit. (kuchyňskou váhou ani pravítkem se to ale určitě nezjistí). Tohle není legrace, to je fakt.. Very Happy
Killroy
Robosand
Založen: Feb 18, 2006
PříspěvekZaslal: pá květen 07 2010, 11:08    Předmět: Citovat
Začal si so zdrojom, pokračoval si s RKS, teraz nasleduje vertikál...
Neskáč z jedného miesta na druhé...
P.S. Ak nerozumieš po slovensky (ako si sa v minulosti vyjadril), použij translator.
Robo...
zslaby
PříspěvekZaslal: pá květen 07 2010, 11:11    Předmět: Citovat
Zdroj je poradku uz nevim kde co hledat, jeste tam neco je jinak je televize uplne mrtva ani neblikne dioda proste nic.
Robosand
PříspěvekZaslal: pá květen 07 2010, 11:20    Předmět: Citovat
Odkiaľ vieš, že je zdroj v poriadku? Súčasťou zdroja je totiž aj regulator +5V a +12V (IC802).
Robo...
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: pá květen 07 2010, 11:22    Předmět: Citovat
zslaby napsal(a):
Opravuješ telky na kšeft, tak přemýšlej. Někdo ti poradí a ty jen inkasuješ peníze, není to poprvé.
Prezentuješ se jako úspěšný opravář a nevíš si rady s prkotinou.
zslaby
PříspěvekZaslal: pá květen 07 2010, 11:27    Předmět: Citovat
Robosand napsal(a):
jedine vymenit ? a co ty kondiky u neho
zavada telka byla ze sla a pak zniceho hasla a uz nesla nastartovat
Robosand
PříspěvekZaslal: pá květen 07 2010, 11:32    Předmět: Citovat
Áno, laicky povedané, "zničeho nič zhasla", ale z odborného hľadiska to "nič" má svoju príčinu. Ty ju musíš nájsť...
Dodatok: Čo chceš hneď meniť, regulátor? Veď ho premeraj!
Robo...
zslaby
PříspěvekZaslal: pá květen 07 2010, 11:35    Předmět: Citovat
vymenim kondiky a IC802 a zkusim zapnout podle me uz vazne nevim kde by byla chyba ze telka ani nepipne ani neblikne mam strach aby nebylo haji VN trafo ? to uz bys opravit nevyplatilo ze ?
regulator je poradku a co ted dal.
Robosand
PříspěvekZaslal: pá květen 07 2010, 12:09    Předmět: Citovat
Popíš prosím postup, ako si prišiel na to, že je regulátor v poriadku - aby sme náhodou neskončili až pri tom "vertikále".
Robo...
Robosand
PříspěvekZaslal: pá květen 07 2010, 21:41    Předmět: Citovat
No, Zdeňku, nejako si sa po "faktickej" otázke odmlčal. Trvám na odpovedi... Wink
Robo...
zslaby
PříspěvekZaslal: so květen 08 2010, 19:58    Předmět: Citovat
Meřím a měřím a stále nic, furt jsem na mrtvým bodě, podle mě tam něco je ale co? nesvítí ani dioda červeně. vertikál to není ten je pořádku, něco kolem stby, ale nevím jaká součástka je háji.
Pročištěno a držte se tématu. A zslaby nebude opakovaně citovat předchozí příspěvky = jak to budu muset po tobě čistit, tak to rovnou smažu celý. Stejně to vyjde ve výsledku na stejno... Killroy
