Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8989 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: čt květen 06 2010, 21:05 Předmět:
Solidní termokamera by mohla odhalit přetížený dráty ve zdi, některý mají dost slušný rozlišení. Ale to by musel lehce přitlačit s cenou. Viz, třeba tady: http://eshop.micronix.cz/merici-technika/termokamery
Možná by se dalo domluvit i zapůjčení na testy.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31980 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt květen 06 2010, 21:06 Předmět:
"Ale von to měl, noo, jak se menoval, téén, jó, Ítn Hánt, v tom filmu, no, jak vono se to jen menovalo, to MÍŠN IMPÓSIBL..." _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18675 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: pá květen 07 2010, 6:46 Předmět:
On si nejspíš brácha myslí , že ten graf použitelnosti měřidla platí i pro vstup do pevných materiálů . Ale ten graf udává plochu snímané oblasti při měření . pokud chceš měřit teplotu dvou bodů 2cm vedle sebe , tak nemůžeš mít měřák 1,5m daleko . Proto je tam ten graf . Měřák měří povrchovou teplotu prvního tělesa , které se vyskytuje v jeho prostoru snímání . A ten laser Ti ukazuje střed snímacího kužele .
