Propojení SAT - VCR s TV (1x SCART)
cikan
Založen: Sep 20, 2004
PříspěvekZaslal: so duben 02 2005, 21:39    Předmět: Propojení SAT - VCR s TV (1x SCART) Citovat
Hola, hola,
prosím někoho chytrého nebo znalého o radu. Potřebuji vzájemně propojit SAT, VCR a TV tak, abych přístroje ovládal jen DO a vzájemně se neovlivňovaly.
- SAT(Kaon 200 CX) má 1x SCART(lze volit RGB,kompozitní), 3xCINCH(1xV,2xA)
- Video má 1x SCART(jen kompozitní), 3XCINCH(1xV,2xA), anténní IN a OUT
- TV 1x SCART(RGB,komp), anténní IN
- SCART rozbočovač 3/1 (bez přepínače)
V současné době mám následující propojení:
- anténní signál do VCR, z VCR do TV
- výstup ze SAT(SCART/RGB) do rozbočovače(IN 1)
- výstup z VCR(SCART/comp) do rozbočovače(IN 2)
- výstup ze SAT(3xCINCH) na vstup VCR(3xCINCH)
- výstup z rozbočovače do TV(SCART)
Při tomto zapojení nemohu nahrávat ze SAT na VCR a sledovat přitom TV programy (signály se mixují do sebe), ani nahrávat na VCR TV programy a přitom sledovat na TV SAT programy(opět mix).
Uvažuji o úpravě rozbočovače tak, že bych odpojil PIN 20 u zasuvky pro SAT(tam jedu RGB). U zásuvky pro VCR bych odpojil PINy 7,11 a 15 (RGB). Nevím co s přepínacími vstupy 8(AV/TV mód) a 16(RGB/comp). Např. budu-li chtět sledovat TV program na TV a přitom současně nahrávat ze SAT na VCR, potom mi 12V ze SAT na PINu 8 přepne TV do AV módu. Nevím jak to jednoduše vymyslet (nechci používat rozbočovač s přepínačem). Dík za jakoukoliv radu nebo odkaz.
Všechny zdraví cikán
Raptor181
Moderátor
Založen: Jan 01, 2004
PříspěvekZaslal: ne duben 03 2005, 21:57    Předmět: Citovat
Ja by som to spravil takto...
Antenovy signal do videa antena IN.
Z videaa antena OUT do TV antenovy IN.
Z SAT scart alebo cinch do videa scart alebo cinch a hotovo....
Mam to tak doma a frci to... Cool Hockey Number one
Čo neubrzdíš, to neukecáš..PC šťoural
PotleskSmile
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail MSN Messenger
cikan
PříspěvekZaslal: út duben 05 2005, 21:03    Předmět: Citovat
to Raptor181,
dík za reakci, ale nějak mi to nesedí. I když bych použil modulátor ve VCR (což nechci - zapoměl jsem předeslat), tak nemohu využít všech kombinací příjmu. Např. při nahrávání TV signálu na VCR nemohu při Tvém zapojení sledovat SAT na TV. Múžeš mi prosím upřesnit, jak Ti frčí všechny možnosti?
Zdraví cikán
Raptor181
Moderátor
PříspěvekZaslal: st duben 06 2005, 0:18    Předmět: Citovat
OK jasne, upresnim ti to....
Ja viem ze to je strasny obrazok ale o 1:15 rano je to v pohode.
Na TV mam naladeny video kanal na ktorom vidim co mi ide z videa a este mam na TV aj sat. kanal a tam vidim video.
Snad to takto je. ak nie upravim to. Niesom doma takze sa nemozem pozriet.
Ale takto by to malo ist.
PotleskSmile
cikan
PříspěvekZaslal: čt duben 07 2005, 21:04    Předmět: Citovat
to Raptor181,
díky, malůvka je dobrá a bude to fungovat. Ale stejně by mne zajímalo řešení bez modulátoru ve VCR, už kvůli příp. problémům s interferencemi nosných TV s VCR. Až najdu čas a chuť, zkusím trochu zalaborovat.
Zdraví cikán
PS - "Keby boly 2 SCARTY v telke ... " Laughing
Raptor181
Moderátor
PříspěvekZaslal: pá duben 08 2005, 10:04    Předmět: Citovat
Cau cikan
No to by bolo uplne najlepsie keby boli v TV dva scarty...Inak ziadne rusenie nemam, ale cez vikend alebo este dnes sa pozriem ako to je uplne presne zapojene...
PotleskSmile
