Založen: Feb 04, 2010 Příspěvky: 775 Bydliště: Karlovy Vary
Zaslal: ne květen 02 2010, 13:53 Předmět: Elektronková zajímavost
.. dělám seznam elektronek na prodej a oběvil jsem tu jednu ECC83 co má bílou čepičku, tedy je v ní vzduch. Je úplně nová v orig krabičce.
Zajímavé na tom je, že u dvou nožiček má zelený oxidant (jen trošku), ale asi to stačilo k tomu, aby se těmi nožičkami tam dostal ten vzduch. Vevnitř nic zoxidovaného není. Krabička nebyla ve vlhku, neb je skladována ze spoustou dalších nepoškozených el.
Asi zmetek.
Jen jsem se chtěl ještě pro zajímavost zeptat co je to za firmu RWE - Neuhaus, když ta el. je v orig. krabičce Tesla. Myslím si, že to tesle dodávala nějaká Německá firma, když asi tesla nestíhala. _________________ píďa
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12341 Bydliště: Ostrava
Zaslal: ne květen 02 2010, 14:19 Předmět:
Výroba NDR. UTFG.
Dost běžně se vyskytovaly krabičky Tesla, ve kterých bývaly tyhle elektronky, nic mimořádného to není.
Koroze na vývodech nemusí souviset se zavzdušněním, občas se takové elky vyskytovaly (většinou při špatném skladování), někdy takhle bývaly zkorodované E88CC nebo E83CC se zlacenými vývody - někdy vývody doslova uhnily těsně u skla.
Zaslal: ne květen 02 2010, 14:55 Předmět:
..no mám tu asi 100 el. , ale tohle je jediná. Jiné viditelné poškození nemá, kudy be se vzduch dostal.
U těch zlacených je to divný, ty by neměly, ne?
Tahle má normální, nezlacený. _________________ píďa
Založen: Dec 25, 2005 Příspěvky: 471 Bydliště: Valašské Klobouky
Zaslal: ne květen 02 2010, 15:07 Předmět:
to je něco podobného jak když sem se včera zabýval zajmavou chybou bm534 generátoru, vypadly 2 rozsahy z5 a na třetím z toho lezlo něco podobné pile.. tak sem to rozdělal, všechno od výroby zapečetěné, až sem se dostal do plechového krytu s wienovým článkem, tak sem pořád nemohl přijít na to v čem je onen problém ale ze schématu je patrné, že když jede jeden rozsah musí jít i ostatní protože se jenom přepíná dvojice odporů, tak sem vyhodil celou sadu izostatů a helemese, zespodu měly být dle schématu klemy mezi jednotlivými piny a ono ouha jedna řada jenom namotaný drát kolem nožek jako klema ale zapájet už se to nikdo neobtěžoval.. po propájení jede jak víno....
Zaslal: ne květen 02 2010, 16:30 Předmět:
U těch zlacených to nastávalo celkem běžně, nožička uhnila v tom místě, kde končilo zlacení. Pokud vím, u některých elek jsou nožky ze železa (kvůli stejné roztažnosti jako sklo) potažené mědí (kvůli přilnavosti ke sklu) a holt na konci zlacené části docházelo k poškození vrstvy až na holé železo.
Zaslal: po květen 03 2010, 7:59 Předmět:
píďa by chtěl vidět textový projev technika jjilka v sedmé třídě ZŠ...
.... ale jinak se omlouvám, já vím že gramatika není zrovna moje parketa a proto většinu přízpěvků píšu we wordu, kde mám zapnutou kontrolu pravopisu. No někdy se i tak stane chybička. _________________ píďa
