Založen: Mar 21, 2010 Příspěvky: 48 Bydliště: Praha
Zaslal: ne duben 11 2010, 7:00 Předmět: Mycka Electrolux ESF 472 obcas nevypousti vodu
Rad bych mel schema, pripadne radu. Mycka projede obcas cele myti vcetne oplachu v jedne vode, kterou nevypusti, ale kdyz ji vzapeti precvaknem na vypousteni, tak vypusti. Pak tyden pracuje OK a pak zase zacne blbnout. Hladinove cidlo? Nekde blby kontakt? Jenze je to dost nepristupne na badani a mereni za chodu.
Posledni zoufaly napad: temer to vypada, ze to zacalo v dobe, kdy jsme presli na tablety, misto prasku. Za by nejak moc penily a tim zblbly hladinomer? I po nekolikatem proplachu tam zustava trochu pena. Asi ale blbost.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19538 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne duben 11 2010, 7:42 Předmět:
Obávám se, žes nejspíš trefil hlavičkou o hřebíček - to by mohla být příčina potíží i jiného druhu (už taky dlouho zkoumám podobnou závadu, ale o tom jsem psal v jiném vláknu... veřejný dík pro Zdenoeddieho tátu: kapsle s tělesem vyměněná, pak tři neděle až 5x denně myčka běhala v dílně bez problémů, ovšem jen s vodou a doplňovala se sůl).
Nejspíš by to chtělo vytáhnout hadičky z presostatů a dobře je propláchnout a zprůchodnit, protože zaschlé úsady můžou zrovna tak vadit, zvlášť, když to nad nimi pění (předpokládám, že bez tablety tento problém nemáš, zvlášť, když to zkoušíš jen s vodou a nedoplňuješ ani smáčedlo/leštidlo).
Takže bych doporučil vyzkoušet jiný detergent a ubrat dávkování leštidla.
Já už jsem tak učunil a čekám, kdy se to projeví.
Naposledy upravil Hill dne ne duben 11 2010, 7:59, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4247 Bydliště: u HK
Zaslal: ne duben 11 2010, 7:52 Předmět:
už několik servisáků na myčky mi potvrdilo, že je lépe používat klasický prášek a leštidlo a ne tablety . Třeba kvůli tomu, že při různých režimech mytí má tableta různý čas rozpadu atd
Já jsem měl podobný problém. Jednou pomohlo vyčištění výpustní hadice, podruhé byla opotřebovaná vrtule - nebo jak se ten vehement co se točí a čerpá špínu - čerpadla a nevyvinula dostatečný tlak aby špínu odčerpala.
Zaslal: so květen 01 2010, 12:01 Předmět:
bu2520 napsal(a):
Problem se zda byt vyresen, presli jsme zpet na myci prasek a mycka od te doby fonguje normalne, takze to byly ty zatracene kapsle, navic ty v samorozpustnem obalu, mozna se obal rozpustil pozde. Uz jsem dalsi vyzkum nepodnikal. A pred zacatkem prechodu zpet na prasek jsme pouzili nejaky cistici prasek asi za 100 Kc ktery mycku v jednom cyklu bez nadobi mel vycistit. Dekuji vsem za napady a rady!
