Zaslal: čt duben 29 2010, 20:25 Předmět: TV neprepina z 16:9 na 4:3
Pozdravujem Vsetkych.
Mam problem z TV Silva Schneider(uhl.70cm). Od urciteho casu a teraz uz stale TV nedokaze prepnut format obrazu. a vsetko je teraz ,, male a tlste,, Poradi niekto,co bi som mal ,ktory obvod v TV premerat pripadne vymenit ?
Predpokladam, ze to teda aj fungovalo. Napadlo ma, ci naozaj funguje priamy povel z dialkoveho ovladaca. Alebo sa to prepina v MENU TV a ani tam to nejde? Potom by som sa asi pozrel do servis-menu.
Naposledy upravil cabernet dne čt duben 29 2010, 21:16, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3747 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: pá duben 30 2010, 8:00 Předmět:
Nepopsal jsi to dostatečně přesně.Napiš jak máš TV napojenou zda na klasickou anténu,společnou,přez set-top-box,co to dělá(nedělá)přez AV vstup a podobně.
P.S.Oprav si v zadání-TV neprepina z 16:9 na 3:4.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8831 Bydliště: Valachy
Zaslal: pá duben 30 2010, 9:29 Předmět:
Hlavně si nechej opravit (adminem) sekci - do které jsi to "vrazil" _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: pá duben 30 2010, 9:33 Předmět:
Přesunuto. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
