Založen: Feb 07, 2008 Příspěvky: 786 Bydliště: Jablonec nad Nisou
Zaslal: čt duben 22 2010, 20:19 Předmět:
já mám panas MC - CG485 příkon 1800w sací výkon 370w po půl roce běžného vysávání 1x - 2x týdně ne víc než půl hodiny v něm něco shořelo zatím jsem ho na reklamaci neposlal není na to čas... řekl bych že regulátor nebo sežral uhlíky...
Zaslal: út duben 27 2010, 11:17 Předmět:
Co se týká uhlíků - shořel mě cca 10 let starej Siemens, ale ty uhlíky tam byly ještě tak na 30 let. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Asi jsem tupý, ale fyzikálně si nějak pojem sací výkon nedovedu představit a obecné pindy že to představuje množství nečistot z koberce vytažených nebo jiné hovadiny se ani nesnažím pochopit.
Mi by stačilo uvádět údaj o protečených litrech vzduchu za minutu naprázdno s příslušným předepsaným filtrem a max. podtlak při zacpání vstupní trubky.
Nebo ví prosím někdo, jak si objektivně změřím kouzelný údaj sacího výkonu ve W?
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4213 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út duben 27 2010, 13:26 Předmět:
Tu hrncovou Rowentu můžu potvrdit. Mám jí spoustu let a jako vysavač na hrubou špínu ho zatím ještě nic nepřekonalo. Pytel vydrží dlouho a měním ho až tehdy když už se to skoro nedá unést. Dával jsem ložiska, uhlíky a jednu turbínku. Zvuk je sice pronikavý, ale zase na něj odvede výkon. Bez problému stráví piliny, zem z rozbitých květináčů i omítku a písek při výměně oken..
Killroy
Naposledy upravil Killroy dne út duben 27 2010, 13:27, celkově upraveno 1 krát.
Nepo:
Hezký článek, ale k ničemu. Sací výkon prý je součin průtoku vzduchu a vytvořeného podtlaku. V jakých jednotkách to má být a jak potom z toho dostanu elektrické watty, pořád nevím. Kdyby se tomu součinu říkalo třeba sací schopnost vysavače a bylo to uváděno jen jako číslo a žádné watty, asi by to k něčemu bylo a vysavače by se daly také srovnávat.
