Snižovač se zenerkou
tarbik
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so duben 24 2010, 20:24    Předmět: Snižovač se zenerkou Citovat
Zdravím,
mám problém s tímto zdánlivě jednoduchým zapojením:
Mám zdroj napětí - fotovoltaický panel který dodává napětí cca 130 VDC a potřebuji jej srazit na 12VDC pro napájení světelného spínače což provádím pomocí odporu a zenerky v sérii. Potíž nastává v tom , že ZD(1N5349) dosti hřeje ačkoliv by podle jednoduchého výpočtu Pz=Uz*Iz == cca 1,4W neměla.
Chci se proto zeptat zda je moje teorie návrhu správná nebo mám podstatné nedokonalosti ve vědomostech ?Smile
Za odpověď předem děkuji.
zapojení snižovače napětí
 Soubor:  zenerka.JPG
 Velikost:  5.2 kB
 Staženo:  168 krát
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: so duben 24 2010, 20:36    Předmět: Citovat
A jak jsi přišel na to, že při 1,4W nebude hřát? Podle toho, jak jí dobře chladíš nožičky může mít klidně 80°C.
To ten spínač potřebuje 100mA?
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: so duben 24 2010, 20:48    Předmět: Citovat
Na tý zenerce bude cca těch 1.5W, takže bude topit docela dost.
Pokud potřebuješ těch 100mA, tak bych radši volil spínaný zdroj, třeba obyčejný spínaný adaptér na 230V - mám jich několik doma, mají psáno že pracují od 100V AC ale ve skutečnosti jedou už od 30V DC (nutno zkusit u konkrétního typu).
tarbik
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so duben 24 2010, 20:53    Předmět: Citovat
Nepřišel ale odhadl. Netušil jsem že ZD v takovém pouzdře bude potřebovat přídavné chlazení.
Ano, spínač bohužel vyžaduje 100mA.
Můžete mi, prosím, poradit jak co nejefektivněji chladit takovou zenerku? Celé zařízení je nabastleno na Al profilu tloušťky 10mm ale netuším jak tu zenerku přikotvit k tomu profilu pro dobrý odvod tepla.
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: so duben 24 2010, 21:02    Předmět: Citovat
Najlepsie je pouzit inu ZD ktora sa skrutkuje na chladic.
Tejto mozes trochu pomoct ak na jej vyvody (z vrchu) naspajkujes chladiace pliesky (medene).
Alebo zapoj este tranzistor.
Andrea
PříspěvekZaslal: so duben 24 2010, 21:07    Předmět: Citovat
Pro inspiraci, jak se chladí diody v PC zdrojích.
P.S.: Takovýhle topící zdroj se k solarpanelu vůbec nehodí, je to přímo barbarství.
 Soubor:  dioda.jpg
 Velikost:  13.61 kB
 Staženo:  151 krát
PříspěvekZaslal: so duben 24 2010, 21:22    Předmět: Citovat
Věř tomu, Andrea má pravdu: budeš vytápět nějakých 13W zbytečně do vzduchu, což je škoda. Spínaným regulátorem bys tu ztrátu snížil i na méně, než čtvrtinu.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: so duben 24 2010, 21:23    Předmět: Citovat
To bude chodiť na hrane?, pod 100mA to padne? už pod 118V?
tarbik
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so duben 24 2010, 21:34    Předmět: Citovat
procesor: není to na hraně je tam nějaká rezerva ale těch 100mA potřebuju kdyby v budoucnu přibyly nějaké jiné periférie.
hill: a můžete tedy navrhnout nějaké osvědčené a cenově přijatelné zapojení spínaného zdroje? Skutečně stačí nějaký spínaný adaptér na 230VAC? nebude mu provoz na DC napětí vadit?
andrea: díky za inspiraci pokud nenajdu vhodné jiné řešení tak tam něco takového spáchám
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: so duben 24 2010, 21:41    Předmět: Citovat
Provoz na DC nebude adaptéru vadit, protože se stejnosměrným stejně pracuje, otázka je jestli mu bude stačit 130Vdc, ale asi ano, protože mě doma adaptéry pracují již od 25Vdc.
tarbik
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so duben 24 2010, 22:11    Předmět: Citovat
dobře mám tady nějaký spínaný adaptér 110-230 VAC/12VDC-1,5A tak ho hned zítra zkusím připojit a dám pak vědět jak jsem dopadl
zatím všem DĚKUJU za pomoc Wink
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 25 2010, 6:41    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
Barbarské využití tepelné energie slunce na tepelnou energii v odporu a Zenerce.
Dieselfotovoltaičtí ****dírové ve Španělsku šli ještě dál a využívají tepelnou energii slunce uloženou ve fosilním palivu pro pohon agregátů do měničů na solárních farmách Wink
Tarbik co kdybys nemagořil a použil těch 12V z odbočky na panelu. Nebo z extra panýlku.
tarbik
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne duben 25 2010, 8:27    Předmět: Citovat
Crifodo: skutečně si myslíš že kdybych měl 12V odbočku na panelu tak bych ji nevyužil? Rolling Eyes
Problém jsem vyřešil tím spínaným adaptérem - při zatížení proudem 100mA má příkon z panelu 4,5W.
Všem dík za pomoc Wink
alles
Založen: Jun 21, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 25 2010, 11:39    Předmět: Citovat
a co na tu zeneru pověsit bázi tranzistoru a trochu to posílit, účinnost bude při malých proudech značně vyšší, než jen u zenerky a je to jednoduchý.. EDIT: aha, tak nic.....
jarmilerik
Založen: Sep 08, 2009
PříspěvekZaslal: čt duben 25 2019, 7:22    Předmět: Citovat
Ahoj lidi, nechci zakládat další vlákno, tak to hodím sem.
Mám podobný problém. Měřím dobíjecí proud fotovoltaického panelu do akumulátoru modulovým digitálním ampermetrem. K napájení ampermetru využívám napětí soustavy. Napájecí napětí ampermetru je 4-30V DC. Původně jsem to zapojil dle obr. 1. Bohužel po nabití akumulátoru a odpojení panelu regulátorem se na panelu zvýší napětí (což jsem nedomyslel) a evidentně je vyšší než oněch 30V a ampermetr to nepřežil.
Proto můj dotaz zní pokud to zapojím dle obr. 2 bude to fungovat a bude to dostatečná ochrana ampermetru?
Či jak to lépe (pokud možno jednoduše) řešit?
Díky.
 Velikost:  1.62 kB
 Zobrazeno:  74 krát
 Velikost:  1.86 kB
 Zobrazeno:  86 krát
