Zaslal: so duben 24 2010, 10:59 Předmět: Přítlačná kladka na sonet duo
Ahoj všichni,Někde jsem vyhrabal starý sonet duo,po vyčištění a drobných opravách vše funguje,ale přítlačná kladka je ztyřelá a má vsobě vytlačený dolík od hřídelky.Nenašla by se u někoho nějaká zachovalá??
Oměř si přesně rozměr a nech si od schopného soustružníka stočit původní kladku a pak vyrobit sendvič z nového mezikruží z tvrdé gumové hadice. Kdysi jsem takhle dával renovovat válec na historický psací stroj.
Díky za odpovědi,ale na té adrese jsem nic vhodného nenašel.Ta co ji potřebuju má pruměr 26mm,šířku 16mm a hřídelka 4mm.A jediný známý soustružník nechce mít s gumou nic společného,prý na to nemá nože???
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18682 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po duben 26 2010, 6:01 Předmět:
šak na závěr to musíš přebrousit . Jsem na tom stejně u jedné spojky . Za bolševika bych to dal do jedné nástrojárny a za univerzální poplatek 3lahvové by bylo . Za uvedený poplatek bylo : broušení hoblovacích nožů , nožů do masové mašinky , frézování ploch pro trandy atd ...
Tak na měkkého soustružníka jsem se vykašlal,stačila sloupová vrtačka,kousek nabroušené nástrojářské oceli upnuté do svěráku pod vrtačkou a hodně vysoké otáčky a kladka byla jako nová,ale kvůli zmenšení průměru jsem na ni navlík dvě vrstvy duše z favošky a už to šlape. Ještě jednou díky všem zůčastněným
