Profi cnc stroje využívají spínané zdroje už víc jak 30 let. Homemade cnc stroje se často dělají komplet homemade i s elektronikou, a obyčejný zdroj je pro amatérskou stavbu jednodušší. Stačí jen vhodný transformátor, usměrňovač a kondenzátor. Naproti tomu amatérský spínaný zdroj bývá zdrojem nepravidelných rušení, zákmitů a často i selhání. Pokud se použije profi spínaný zdroj je to možné i na amatérském stroji. Anebo pokud je amatérský zdroj dílem zkušeného elektronika.
Založen: Jun 21, 2005 Příspěvky: 481 Bydliště: Pardubice
Zaslal: so duben 24 2010, 18:53 Předmět:
spínané zdroje, jsou trochu složitější takže je větší problém navrhnout takový, který bude mít dobrou stabilitu pro zátěž jako je CNC kde budou pořád nějaké proudové a napěťové špičky, tovární kusy by snad měli být v pohodě, každopádně bych oddělil řídící část CNC od silové a použil zdroje dva..bude to spolehlivější a lepší při nějakém vývoji na mašině..
Pokud ti jde jen o ovládání krokových motorků, tak já jsem si nedávno vyrobil spínaný zdroj a šlape to s nim skvěle, na výstupu má 3.3V a ovládám 2 motorky s cívkou 3R a jeden s cívkou 8R.
S trafem jsem se sice piplal pěkně dlouho (vinutí -> lak -> papír jako izolace -> lak -> další vinutí atd...), ale výsledek stál za to. _________________ ...Eso
