vecer sa notebook normalne vypol a druhy den uz nesiel zapnut, zasvieti sa ledka napajania pri stlaceni tlacitka ale vobec nic ako keby sa nezapol zdroj, ledka zhasne az ked odpojim batereku, otvoril som ho poodpajal som veci a nic mam podozrenie na dosku, napada niekoho co sa s tym da robbit?
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 1659 Bydliště: Liberec
Zaslal: pá duben 23 2010, 21:15 Předmět:
To nevím, ale takhle co to tu čtu tak mě nepříjde že by odcházely přímo čipy, ale problém je spíš se studeňákama pod těmahle IO. Zato ale může výrobce booku že ten DPS je mechanicky namáhanej a prostě to ty spoje nevydržej. Stejně tak to je s přehřejváním . . . Když se chce tak jde všechno Ještě minulej rok sem měl HP nx6125 a měl sem taky problém s grafikou/chipsetem, ale mohlo za to HP, dřív nebo později všechny tyhle booky odejdou úplně stejně. Teď mám Lenovo R61 s Nvidii a zatím jsem spokojenej
Není to tak dávno co právě nvidia tajila vadnou serii čipů. Šlo myslím o řadu 8x00. Hodně tím utrpěl Dell který snad podal žalobu.
S tou spolehlivostí to je asi jako bys postavil dům někde v klidu u lesa nebo uprostřed bývalého minového pole. Kde budeš klidnější? _________________ Internet - metla lidstva
Zaslal: pá duben 23 2010, 21:25 Předmět:
O ty vadný serií vím, ale ruku na srdce, komu se to dnes nestane Mě osobně je putna zda mám PC s Intelem nebo AMD či ATI nebo Nvidii. V tomhle směru se poohlížím trošek jinak a žebříčky mám trošek jinak seřazený . . .
BTW: panelák v kterym bydlim stojí na rybníku co tu dřív byl
Pak ti přijde na opravu Fujitsu siemens
CPU AMD Turion 64 X2
Chipset G6100
VGA G7400
A můžeš se těšit kdy se vrátí v reklamaci....
Na druhou stranu si za to mohou lidi sami. Nechápu notebooky monstra 17" a více, nechápu herní notebooky...
Proč se někdo snaží nacpat PC do notebooku a k čemu to celé pak je? Je to nepřenosné. bez sítě je to za chvíli mrtvé, blbě se na to píše, výkon Pc to nemá a vše se jen extrémně zahřívá.
NB má být malý přenosnyý s dlouhou výdrží a pak snese i to hrubší zacházení jako moje 5 let staré IBM T43p. _________________ Internet - metla lidstva
Zaslal: pá duben 23 2010, 21:42 Předmět:
Přesně tak, s timhle se ztotožňuju Tu R61 mám přesně z těhlech důvodů. Mamině sem pořídil T42 a můžu říct že zacházení jaký s nim praktikuje by moc notebooků nepřežilo. Jednu dobu sem měl chvilku Toshibu Qosmio G35-AV650, 17" WUXGA LCD a různý chuťovky, jen to vážilo někde 5kg Pěkná multimedialní mašina, ale k prdu. Do peřin sem to hodit nemohl, přenášet taky né, bez baterky to hned lehlo. A perlička na závěr - byla tam KO grafika GeForce 7600
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33915 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá duben 23 2010, 21:43 Předmět:
drabek06 napsal(a):
A preco sa s ostatnymi chipsetmi tento problem vyskytuje radovo menej?
Spokojni boli aj majitelia tych Pavilionov a pod. Pokym to neprestalo fungovat...
Zaslal: pá duben 23 2010, 21:46 Předmět:
Ano, ale ještě sem na netu nenašel že by u R61 odcházela výbavička od Nvidie Paviliony jsou strašný trosky s měkejma plastama a prostě jsou celý nedodělaný. Takže když neodejce přímo IO tak se pod ním udělá studeňák . . .
