jaká indukční deska?
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: čt duben 22 2010, 7:47    Předmět: Citovat
Když se na to podívám z tvého pohledu, pak je funkce booster jen marketingový tah. Chtělo by to někoho fundovanějšího, kdo by nám to vysvětlil.
Rostik
Založen: Nov 10, 2008
PříspěvekZaslal: čt duben 22 2010, 8:00    Předmět: Citovat
Ano,přesně takovej pocit z toho mám i já. Ale třeba nám to opravdu někdo vysvětlí,pokud ovšem je vůbec co vysvětlovat?
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: pá červenec 23 2010, 13:19    Předmět: Citovat
při pokusu o opravu vadné indukční desky (zn.Brandt) jsem zjistil, že jako "síťová pojistka" u obou indukčních generátorů je použita tenká cesta pl. spoje (dokonce je tato pozice označena i potiskem LF1), přijde mi to jako přinejmenším neobvyklé řešení, jak se zajistí při opravě správná proudová hodnota?
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: pá červenec 23 2010, 14:47    Předmět: Citovat
Vymenou celeho plosneho spoja Question Question
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: pá červenec 23 2010, 16:44    Předmět: Citovat
Přiděláním pojistky?
keemo
PříspěvekZaslal: pá červenec 23 2010, 22:29    Předmět: Citovat
no ale akú hodnotu by si tam dal? 100mA? 500mA? 1A?
kejki
PříspěvekZaslal: pá červenec 23 2010, 23:02    Předmět: Citovat
Jaký je příkon generátoru? Píše, že je to na síťové části, tak předpokládám 230V
PříspěvekZaslal: po červenec 26 2010, 10:01    Předmět: Citovat
Tak jsem se ze zajímavosti ptal na indukci v blízké elektře . Prý jsou všechny desky osazené 2 generátory . Nebavme se o extralize . Momentálně nejvýkonnější je verze 2,2+3,2 kW . Je to třízónová deska , ale třetí je velká a dá se elektronicky rozdělit do dvou zon . To turbo je opravdu jen proto , aby jsi nemusel tolikrák krokovat na plný výkon . Opravdu se prý výkon dělí . Ono jde o to , že se nastavuje teplota a když ji varná zona dosáhne , tak se automaticky na ní sníží výkon . Tak jsem nakoupil a z přednesu prodavače se mi zdálo , že ví o čem hovoří . Asi i proto , že mi tvrdil , že ji používá doma .
