Založen: May 11, 2004 Příspěvky: 572 Bydliště: Domažlice
Zaslal: po červen 12 2006, 6:44 Předmět: Daewoo
U videa Daewoo-DV-F44W mám závadu - po vložení kazety se spustí přehrávání ale po pár sekundách se kazeta vysune. To je běžný problém ohledně kontroly posuvu pásku, ale to je právě zajímavé. Pro snímání otáčení koleček posuvu jsou použity optické brány (LED teče 20mA při 1V ztráty) snímací tranzistory mají v emitorech odpory 27KOhm.
po odpojení snímačů od procesoru jsou na těchto odporech pulzy 0/5V ale po připojení procesoru jen 0/40mV - do procesoru přitom teče 1mA.
Pokud procesor připojím přímo na 5V teče vstupy 41mA.
Je možné že odešli zničehonic obě optické brány najednou, nebo je spíše vadný procesor? Podle 1mA bych to viděl spíše na brány, ale že obě vykazují stejný stav.
Máte někdo zkušenosti s touto závadou a nevíte co by to mohlo být za brány? Jsou jen 6x8 mm velké a nemají žádný popis, kde bych mohl sehnat náhradní?
Založen: Feb 20, 2006 Příspěvky: 543 Bydliště: Kladno
Zaslal: út červen 13 2006, 15:41 Předmět: Daewoo
Tak ne u této značky, ale u Panasonika jsem zaznamenal stejný problém. Opto bylo dobré, po výměně z chodícího modelu. Je to v mém případě vada procesoru. Že by odešlo najednou více než jedno opto nepamatuji! Ale i tak držím palce, aby to bylo v nich, jistě to vyjde levněji! Jinak po vyletování se dají docela slušně překontrolovat! Ale v modelech 44, 48, 40 a 20 jsou optočleny značeneé jako RPI 244. Jsou tam dva na každý unašeč stejné! TAK OPRAVĚ ZDAR. lOYZA.
