Sony KV-S2911D, chassis AE-2
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: po duben 19 2010, 21:21    Předmět: Citovat
Podla Mystery-ho v ktorom rarku je ta schema?Teda ktora odpoveda tvojmu sasku?
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: po duben 19 2010, 22:25    Předmět: Citovat
je to rar 9,ale je i na eserviceinfo
dj_Paul
PříspěvekZaslal: út duben 20 2010, 20:21    Předmět: Citovat
Provedl jsem nějaké měření:
+135V je +135.02V - Trimr +B ADJUST je "na doraz" - nelze nastavit nižší hodnota.To je pro mě podezřelé.
+15V je +16.5V
+7.5V je +8.5V
Ostatní napětí sedí do desetiny voltu.
Ještě nějaké škopkovy obrázky:
měřeno na konektorech desky zdrojů,hodnota ve V je měřená multimetrem
 Soubor:  H-DRIVE.JPG
 Velikost:  132.28 kB
 Staženo:  63 krát
 Soubor:  H-PULSE.JPG
 Velikost:  148.48 kB
 Staženo:  67 krát
 Soubor:  PARA_3V.JPG
 Velikost:  148.63 kB
 Staženo:  66 krát
 Soubor:  PROT_4,97V.JPG
 Velikost:  141.46 kB
 Staženo:  62 krát
 Soubor:  SAW+_2V.JPG
 Velikost:  125.68 kB
 Staženo:  63 krát
Naposledy upravil dj_Paul dne út duben 20 2010, 20:25, celkově upraveno 1 krát.
dj_Paul
PříspěvekZaslal: út duben 20 2010, 20:23    Předmět: Citovat
ještě jeden:
 Soubor:  X-RAY_5,9V.JPG
 Velikost:  122.28 kB
 Staženo:  63 krát
dj_Paul
PříspěvekZaslal: pá duben 23 2010, 15:28    Předmět: Citovat
Tak TV jede,byla vadná paměť
dj_Paul
PříspěvekZaslal: st prosinec 01 2010, 19:57    Předmět: Citovat
Zdravím
K čemu je prosím u tohoto šáska deska B1? Je připojená do CN0102 na desce A
Ve schématech ji nemám.
V obraze se ve světlých plochách objevuje výrazné barevné zrno.OSD je v tomto stavu bez jakýchkoliv artefaktů a změn.Když s deskou pohnu,tak tato závada zmizí.Proletoval jsem celou B1,desku A okolo konektoru CN0102 v kruhu cca 10cm.Závada se z části odstranila,ale stále se občas objeví.Stačí lehký pohyb a závada zmizí.Poté se již neobjeví až do cca 5-tého zapnutí tv.Pokud TV jede jak má,tak můžu deskou hýbat jak chci a závada se neprojeví.
Jak bude příležitost,tak vadu vyfotím.
Napadlo mě zapájet B1 do A natvrdo bez konektoru
 Soubor:  CN0102.JPG
 Velikost:  31.18 kB
 Staženo:  58 krát
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.72 sekund
