Kondenzátor za usmerňovačom si neskúsil vymeniť? Prípadne odpojiť napájanie koncového stupňa riadkového rozkladu? Nie je niekde strat na sekundári? To stačí orientačne zmerať ohmmetrom na katódach diód jednotlivých vetiev.
Myslím si, že tranzistor si menil zbytočne. Ešte som sa nestretol s "prerušeným" tranzistorom. Ten býva skôr prerazený.
HONZO kOKOŇI nemáš pravdu lampu to má a pořádnou, jinak máš pravdu že před 40 ti lety se to opravovalo vše snadněji. Teď to mám jen jako koníčka a tak to nemám úkolem. A člověk se učí celý život tedy i ve stáří, ale na to časem taky příjdeš
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4214 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: so duben 17 2010, 21:18 Předmět:
technik-po napsal(a):
Zdá se být nevodivý, ohmetrem nemá žádný vývod měřitelný odpor. Ten by měl být alespoň kolektor emitor (ten je uvnitř přemostěn diodou)
Pokud někdo nezná ani ty základní věci, tak je potom každé rady škoda. A začínám mít pocit, že tady doučujete základům i kdejakého fušera co umí akorát sundat ten zadní dekl..
Zaslal: so duben 17 2010, 22:24 Předmět:
A co jako jinýho chceš číst? Podívej se na některý ty perly co tady za tebou zůstávají. Osvoj si alespoň základní věci abys nepsal takový blbosti a pak se v něčem vrtej. Už jsem tě to napsal v minulosti asi dvakrát a stejně ses nepoučil:
Tak tam se nedá dostat, desku mám zapojenou a IO je moc v předu pod obrazovkou
Ten Fet som vybavil tromi bodkami, nemalo praktický význam takéto veci v tomto štádiu rozpitvávať, radšej som sa snažil technik-po -ovi pomôcť sa zorientovať v tom, ako na to, postúpiť rozumne ďalej, veď nie každý sme na rovnakej úrovni -
...a sme v bastlírne
Technik-po, pamätám, ako som sa niekedy starého majstra pýtal, ako na to, čo mám zisťovať, keď idem nájsť závadu, trpezlivo mi radil najprv merať žeravenie na elektrónkach, na anódach, na mriežkach a tak ďalej. Nasilu by to iste do mňa netlačil, asi videl, že komunikujem - javím záujem
Všetko sa na rôčky zvaliť nedá
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8826 Bydliště: Valachy
Zaslal: ne duben 18 2010, 10:14 Předmět:
Jó "zlatá lampová éra" - já na ní taky před lety začínal (ASTRA, ATHOSy, KRIVÁŇ, AMETYST a snad i ještě něco před těmito. Jen k těm úplně prvním: 4001 a 4002 jsem, tak nějak, "nečichl") .....
- modely z konce 50. let
A to ty ses "oháněl", jak jsi opravoval:
jj ale i Dukla Oliver z prvních Lotos ....
- takže DUKLA (rok výr. - někdy 1974/75?), OLIVER (1966/67) a LOTOS (1962-64)
Tak schválně - "zajíci" - kápni božskou, kolik je ti let - když tak rád poučuješ (mně bylo min. měsíc 64 ) - třeba Hill, nebo i Killroy ti to mohou potvrdit. _________________ Honza - kokúň
__________________________
Tak schválně - "zajíci" - kápni božskou, kolik je ti let - když tak rád poučuješ (mně bylo min. měsíc 64 Cry ) - třeba Hill, nebo i Killroy ti to mohou potvrdit.
Součástka DR15 (pozice R103) vypadá jako odpor s barevným kodem dle kterého by měla mít hodnotu 0,15ohmů. Naměřená hodnota odporu který není zjevně poškozen je ale 85K ohmů. Zřejmě to slouží jako pojistka. JE TO TAK?
Zaslal: st duben 21 2010, 17:06 Předmět:
SoučástkaDR15 (pozice R103) vypadá jako odpor s barevným kodem dle kterého by měla mít hodnotu 0,15ohmů. Naměřená hodnota odporu který není zjevně poškozen je ale 85K ohmů. Zřejmě to slouží jako pojistka. JE TO TAK?
Ano, na pozici R103 je poj. rezistor 0R15 = 0,15Ohm (nikoliv DR15 - to nevím, co by mohlo být za hodnotu )
No - a teď přijde ten "porod" (jak to tu nedávno nazval pida_m ) - proč odešel
To jsi vždy o tom přesvědčený, že to na vadné součástce musí "být napsané", že je vadná? - tedy, že to na ní musí být vidět? - bláhovče
Kde je za tebou ta "čtyřicetiletá praxe"? _________________ Honza - kokúň
To bych již nepovažoval za těžké stačí se podívat na součástky R 130 a R132 a na pozici C109 byla kapacita 100uF navíc vypouklá. Foto je po výměně kapacit.
Založen: Feb 04, 2010 Příspěvky: 775 Bydliště: Karlovy Vary
Zaslal: st duben 21 2010, 20:04 Předmět:
DR je označení pro přímou (teda rychlou) poj.
jinak Dr je změna měrného elektrického odporu téže součástky při mechanickém namáhání, v tomto případě teplem...
.. většinou se používá označené F (fast)
V případě vašeho vzájemného napadání ohledně věku tak to raději nekomentuji..
Přece nezáleží komu kolik je let, ale jak danému problému rozumí a jaké má zkušenosti.. (někdy mi to dost prudí)..
(kokun a ostaní asi ví proč)
ad schema: také je možné, že si nějaký překreslovatel spletl znak "D" z " O". _________________ píďa
Naposledy upravil pida_m dne st duben 21 2010, 21:00, celkově upraveno 2 krát.
Strana 2 z 5
