Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19566 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá duben 16 2010, 16:38 Předmět:
ZdenekHQ napsal(a):
Trošku odbočím - jistič OEZ LSN DC C2 je dvouamperový jistič....? V čem je jinej než klasickej jistič LSE ?
Ve vypínací schopnosti - LSE není určený pro zkratové proudy nad 6kA, t.j. není vhodný v blízkosti trafaček, kde se impedance smyčky nebo vnitřní odpor sítě dostává asi tak pod 0,1Ω. Sice vychází pro 6kA impedance smyčky podstatně nižší (0,04Ω), ale to platí v ustáleném stavu. V okamžiku zkratu dochází k přechodovému jevu podpořenému jalovou složkou impedance, kdy nebývá vzácností proudový ráz 3x-5x větší, než vyšlo z hodnot naměřených.
Ale celkem dobře LSE vyhoví v rozvodnicích vzdálenějších od napájecího uzlu.
Nakonec ani zdejší distribuce nevidí ráda jistič s vypínací schopností jen 6kA před elektroměrem, přesněji - odmítá měření osadit, dokud tam nebude 10kA.
Jinak, když se dobře zdůvodní použití jističe s charakteristikou C na pozici jističe hlavního, může distributor vyjímečně dát souhlas. Ale tento jistič nemá charakteristiku vedení (dnes B, dříve například ji měly černé IJv nebo ITv, šedé WL), a Céčko dovoluje po relativně dlouhou dobu (až v řádu hodin) odebírat proud až o 20% vyšší, než je jeho jmenovitá hodnota. Jakkoli podle charakteristik by do přetížení 120% In mělo být jedno, jakou charakteristiku jistič má, obvykle se časy u Céčka pohybují v horní třetině tolerančního pole, zatím, co u Béčka v dolní.
Sazba se určuje podle jmenovité hodnoty jističe a jde tedy o to, přimět zákazníka osadit jistič "silnější", není-li s dosavadním spokojený, a zaplatit za to. Jak za navýšení, tak za hodnotu jističe.
Zaslal: pá duben 16 2010, 17:45 Předmět:
Blízkost trafačky je řádově kolik ? 100m, 300m, kilometr ?
Jinak už se začínám orientovat, skutečně nejsem silnoproudař a připadám si tady v těchto věcech jako nováček....
Jak to mají rozdělený Schracky ? Všechno to fasuju a pak se jen ptám. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Sep 10,
Zaslal: pá duben 16 2010, 18:29 Předmět:
Blízkost trafačky je relativní, protože záleží na tom, jaký je průřez kabelů na vývodu, kolik jich je paralelně, jak je sesmyčkovaná síť nn i primerka vn (i impedance vn smyčky a typ trafa mají na to vliv), jestli je v cestě třeba baterie kompenzačních kondenzátorů či jiných reaktancí současně připojených v blízkosti atd. Samozřejmě je důležitý také vypínací proud a charakteristika I2t předřazené tavné pojistky.
Prostě návrh správného a selektivního jištění je záležitost projektanta, který by měl vycházet z naměřených parametrů sítě, v tomto případě zejména z impedancí ochranné a pracovní smyčky, a vypočítat to tak, aby zařízení bylo maximálně bezpečné a funkčně spolehlivé v uvažovatelných provozních podmínkách i poruchových stavech. K tomu existuje řada softwarových pomůcek (např. program Sichr, nebo programy dodávané přímo výrobci jisticích prvků).
U Schracků se jističe řady BMS6 (PGR44x5) používají v podružných rozvodnicích, protože jejich vypínací schopnost je 6kA, jako hlavní jistič se dává BMS0 (PGR44x4: 10kA).
Už si to musím taky hledat v katalogových listech, sice jsem dělal silnoproudařinu profesionálně přes 30 let, ale za posledních několik málo vzniklo tolik nových materiálů, že si to nedovolím zpaměti prezentovat. O předpisech nemluvě.
Založen: Oct 23, 2007 Příspěvky: 1528 Bydliště: u Mělníku
Zaslal: pá duben 16 2010, 22:17 Předmět:
ZdenekHQ napsal(a):
Trošku odbočím - jistič OEZ LSN DC C2 je dvouamperový jistič, použitelný pro stejnosměrné i střídavé napětí podle následující tabulky ? V čem je jinej než klasickej jistič LSE ?
http://www.oez.cz/produkty/lsn-jistice-do-63-a-10-ka
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18683 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po duben 19 2010, 5:26 Předmět:
Ta 25ka vypadne určitě tak do minuty . Tedy mně padala . Nezdá se to , ale když jedeš se 750kou hanibalem do plného průřezu a řezal jsem 7m , tak dal tak 4m a out . Jasně , že jsem ten motor přetěžoval , ale už jsem ho koupil ....
Ahoj, chci se zeptat, vypálily se kontakty na hlavním jističi typu j7K M16. Je to klasika starý bakeliťák se zelenou páčkou. Jenže je problém, čím ho nahradit. Stará M by měla odpovídat dnešní D, ale obávám se, že to nebudou chtít E-ONi zaplombovat. V domě je CO svářečka, kompresor 3fáz 3HP, cirgula 4kW rozběh rovnou D, šroťák 3kW rozběh D, takže 3x B16 nepřipadá v úvahu. Myslíte, že jim bude stačit argument, že stará zaplombovaná M odpovídá dnešní D?
Už tak to bylo celkem naknop, a provoz byl možný díky dokonalému rozfázování zátěže. Nerad bych koupil C nebo D a pak zjistil, že nemůže být.
Díky, Jakub.
Založen: Sep 10,
Zaslal: čt leden 06 2011, 20:06 Předmět:
Domluv se přímo s distributorem, co ti bude ochotný zaplombovat. Podle dohody, pokud to síť v místě dovoluje a obhájíš pouze krátkodobá přetížení rozběhovými proudy a nízkou soudobost, ti může povolit i charakteristiku C.
Já jsem cca před 3 roky potřeboval vyměnit hlavní jistič, jelikož jsem měl starý černý bakelitový 20,6 A - a z toho byla vyšší sazba do 25A, tak jsem si koupil nový 20A, zavolal jsem do ČEZU že to rozplombuji a provedu výměnu jističe- mám vyhl.50 Sb, ti mně to povolili , jak jsem to vyměnil, tak jsem jim zase zavolal, poslali technika, provedl kontrolu, zaplomboval, zaplatil jsem 100 Kč, dostal papír a šel jsem změnit sazbu na velikost do 20A abych tolik neplatil. Takže bych Ti doporučil se u dodavatele zeptat.
Jarda
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4
Strana 4 z 4
