Založen: Jun 20, 2005 Příspěvky: 853 Bydliště: Hospoda u Třebíče
Zaslal: pá duben 16 2010, 8:57 Předmět: Domácí telefon 4 FP 110 060
Nazdar přátelé, nemáte někdo zkušenost s tímto telefonem? Je možné ho použít pro výměnu starého telefonu v klasickém paneláku s třiceti nájemníky? Původní typ je zřejmě (nevím to jistě, je to u syna) 4 FP 110 36 se zabudovaným bzučákem, tento nový bzučák nemá, tón zřejmě vytváří vložka telefonu. Na desce plošného spoje je zapojen i tyristor, ten ve starém telefonu není použit. Jedná se mi o to, jestli ty telefony můžu prohodit nebo je potřeba něco upravit? Díky za rady
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18675 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: pá duben 16 2010, 10:26 Předmět:
Kde byl bzučák , musí zůstat . U některých typů jsou i v inovované verzi místa na plošňáku , kam bzučák přijde . Platí za stavu , kdy zůstane napájení postaru .
Zaslal: pá duben 16 2010, 11:01 Předmět:
Místo pro bzučák tam na tišťáku je, přikládám ofocené schéma, ale mám za to, že když přije na pin č:4 střídavina z tlačítka zvonku, tak se otevře tranzistor, pustí napětí na sluchátko a přes koncáky SA1 a SA2 se uzavře obvod na mínus (pin č:3) a sluchátko zadrnčí. Kdybych tam přidal bzučák, tak bych asi měl vyhodit ven ten tranzistor, co? Napájení samozřejmě zůstává tak, jak bylo u satarého telefonu.
Zaslal: pá duben 16 2010, 11:41 Předmět:
Zmíníl jsem jen nepominutelný fakt , že se musí přemontovat bzučák . Bral jsem za pochopitelné , že se celé překope dle minulosti , zvláště , lze-li položit oba typy vedle sebe .
