menic 1,5-3V na 9V/5-10mA
PabloX
Založen: May 16, 2005
PříspěvekZaslal: ne červen 11 2006, 16:14    Předmět: menic 1,5-3V na 9V/5-10mA Citovat
No pisem tu zase ja, snad vam to nevadi Very Happy
Urobil som si detektor kovov, ma napajanie 9V, ale to mi nevyhovuje, preto sa chcem, opytat, ci niekto nema zapojenie jednoducheho menica z 1,5V pripadne 3V na napatie 9V / 5-10mA. Detektor cuca asi 3,5mA, ale chcem mat aj rezervu. Vdaka za rady.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: ne červen 11 2006, 20:38    Předmět: Citovat
Proč tam nechceš píchnout zrovna 9V baterii? Měnič má nějakou tu vlastní spotřebu a určitou účinnost, takže místo 3.5mA Ti to bude žrát i 30mA, ne-li víc, nehledě na to, že 9V baterie je menší, než 2 tužkové (AA).
Máš k tomuto rozhodnutí speciální důvod?
— Winston Churchill
DjRix
Založen: Apr 30, 2005
PříspěvekZaslal: ne červen 11 2006, 21:06    Předmět: Citovat
Řekl bych že hlavní důvod bude asi v ceně 9V baterie v porovnání s cenou tužkové,navíc tenhle rozdíl v ceně je ještě více patrný u nabíjecích článků. Osobně bych použil jednu tužkovou baterku,jednoduchý měnič pro bílou led s jedním trandem a cívečkou,low-drop stablík(nebo jen zenerku) a celý to vyjde tak na 100kč a rozměrově to jde zbastlit tak že to zabere včetně té baterie stejný prostor jako ta 9Voltová.
Klídek chlapi,to je nulák...
Stan3
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po červen 12 2006, 5:09    Předmět: Citovat
Stavěl jsem už několik měničů pro bílé LED pro svítilny. Se dvěma tran. a pro 3 LED v sérii, napájení 1.5-3V.Elektronika se vešla do prostoru původní žárovky. Schéma můžu poslat.
PabloX
PříspěvekZaslal: po červen 12 2006, 5:58    Předmět: Citovat
No mam nato dovod, ze na stole sa mi vala niekolko NiMH clankov s kapacitou 2300mAh a pouzivam ich iba obcas do GPS, zatial co 9V baterku pouzivam mozno raz za rok. Ked si postavim menic, vyuzijem aspon tie nabijacie baterky. Odber 30mA mi vobec nevadi, baterky si nabijem... Stan3> mohol by si mi to prosim poslat na pablox@szm.sk? Diky.
toom
Založen: Sep 17, 2004
PříspěvekZaslal: po červen 12 2006, 7:01    Předmět: Citovat
No ale bacha, aby Ti ten menic nerusil detektor Exclamation
PabloX
PříspěvekZaslal: po červen 12 2006, 12:17    Předmět: Citovat
Rusit to hadam nebude, skusal som zapojit toto http://www.pablox.cq.sk/Elektrotechnika/Menic%20pre%20LED%20na%201,5V/Menic%20pre%20LED.htm , po jednocestnom usmerneni a vyhladeni kondom 2200uF, po zvyseni napajania z 1,2 na 3,8V (to bol len pokus, tranzistor sa hrial a zralo to 200mA), som vystup stabilizoval na 7,5V a dal na detektor...ficalo to v pohode...
MetalGod
PříspěvekZaslal: út červen 13 2006, 8:01    Předmět: Citovat
Pak je tady otázka, jestli ten detektor bude sloužit spolehlivě už při 7.5V.
Navíc je velmi závislý na napájecím napětí.
A detektor není jako detektor. Pokud je to ten malý ruční, není zaručena jeho správná funkce jako u klacku s cívkama dole qůli cívce v měniči.
— Winston Churchill
