Zaslal: čt duben 15 2010, 12:22 Předmět:
Češi jsou chytřejší a tahají kabely "přes kopec".
Docela by mě zajímalo, jestli tohle mají vůbec nějak legislativně ošetřený, každopádně další krásnej příklad toho, jak řádně podojit nás "blbce", co to zaplatíme.... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Oct 21, 2007 Příspěvky: 400 Bydliště: Litovel
Zaslal: čt duben 15 2010, 13:28 Předmět:
Nakonec to dopadne tak, že chytráci zlatokopové připojí nějaké generátory přímo do solární sitě a přeženou solárním elektroměrem. _________________ Netřep se mnou!
Napojit na svojí klasickou síť (kde platím ČEZU) usměrňovač (nejlépe 3F), stejnosměrný proud poslat k solárním panelům, kde se pichnu za regulátor přes diodu a ten měnič to zase "rozseká na střídavinu" ,kterou pošlu ČEZU jako solární proud.
Pro nechápající: doma jsou jedny hodiny "spotřební" a druhý "prodejní" a pokud je to pravda že za KW solární energie dostanu víc, než zaplatí soused, když mi tu KW spálí, tak - Tak - Ku--a to je lepší byznys, než herbalife..
Zaslal: čt duben 15 2010, 15:03 Předmět:
To je myšlenka dne. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Sep 17, 2005 Příspěvky: 307 Bydliště: Bratislava IV
Zaslal: čt duben 15 2010, 21:43 Předmět:
Koľko mili-kilo-mega alebo giga watu sa dá vyrobiť jedným kilowatovým halogénom nasmerovyným na solárny panel
A možno by sa z toho dalo vyrobiť perpetum ,cez deň keď zasvieti slnko pripojiť žiarovku a ta bude svietiť na panel aj po zapadnuti slnka
Založen: Jan 04, 2008 Příspěvky: 192 Bydliště: Brno
Zaslal: pá duben 16 2010, 9:23 Předmět:
PLV napsal(a):
Na to už zřejmě přišli taky viz:http://www.scinet.cz/zazrak-solarni-elektrarny-produkuji-elektrickou-energii-i-v-noci.html citace:..."Problémem dále je, že zatímco podvody s nasvěcováním panelů (nebo přímé zapojení agregátů k síti) během noci lze odhalit, není možné jasně určit, jaká část elektrické energie vyprodukované přes den pochází ze stejného naftového zdroje."
Stejně je zvláštní, jak soudruzi zelení fotoenergetici z Brusele přejí různým tunelům a tváří se, že vůči podvodům je systém bezbranný nebo na ně přichází pozdě, až když vytunelováno (viz Česká soda - Trautenberk).
Totéž o čínských dovozech plagiátů a jedů.
Jestli se skuteční praví ekoenergetici fofrem, ale fofrem neočistí a nedistancujou od tunelistů, naházím je všechny do jednoho pytle s podvodníkama a mafiánama
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7951 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: pá duben 16 2010, 9:36 Předmět:
Crifodo napsal(a):
Všeho do času. Tohle energeticko finanční euroletadlo nebude mít dlouhý let, to ještě budeme mít příležitost všichni poznat
Bohužel to není letdlo, to je zlegalizovanaá krádež z naších kapes do kapes podvodníků posvěcená naší milovanou vládou. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4247 Bydliště: u HK
Zaslal: pá duben 16 2010, 13:21 Předmět:
ale paradoxně se to může energetikům líbit, odčerpávají energii v době kdy je jí nadbytek. Mají velkou spotřebu a to zelené okolo přece spotřebitelé zaplatí.
