Zaslal: ne červen 11 2006, 22:01 Předmět: Tesla COLOR 110ST, napájení
Mám gigantickej problém: u tohoto TV mi odešel zdroj. Projevuje se to takto:
LED D313 svítí, což indikuje cca 275V v (A)- to je O. K.
LED D314 nesvítí, což znamená, že v (C) (13,6V) není šťáva.
R311 (1k/3W) topí jako blázen, na D309 (KZ260/10) je 10V.
Na (B) je pouze cca 10V, místo toho, aby tam bylo 12,8V.
Na (D) není taky nic, (E) není v pořádku- 0V.
Elyty jsou v pořádku, diody, pojistky, tranzistory & odpory taky, tyristory nejspíš taky, ale neměřil jsem je. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Naposledy upravil MetalGod dne st červen 14 2006, 10:06, celkově upraveno 1 krát.
Skus studaky, na doskach pajkovanych vlnou sa to stava. Pozri hlavne na vyvodoch tazkych suciastok ako kondiky, alebo tepelne namahanych suciastok ako vykonove rezistory a trandaky.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19534 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po červen 12 2006, 4:28 Předmět:
Zdroj C je napájený z rozkladů, to znamená, že se ti to napětí nevrací. Taky začínám studeňáky na rozkladové desce.
A zkontroluj konektory propojení desek.
Ten násobič posledně byl taky podezřelý, tak ho odpoj od vn trafa (i když při zkratu v něm ten zdroj obvykle kvoká, stále kvoká, ne, že ztichne)
Dál se zase uvidí.
Zaslal: po červen 12 2006, 6:10 Předmět:
Studeňáky jsem projížděl nedávno, VN trafo odpojeno a furt nic!
Při zapnutí zavrní demagnetizační vinutí baňky a pak ani prd!
Jenom je divný, proč R311 topí jako blázen?! _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: po červen 12 2006, 17:10 Předmět: Re: >>>napájení TESLA COLOR 110ST<<<
metalgod napsal(a):
Mám gigantickej problém: u tohoto TV mi odešel zdroj. Projevuje se to takto: Elyty jsou v pořádku, diody, pojistky, tranzistory & odpory taky, tyristory nejspíš taky, ale neměřil jsem je.
a potom v čom je chyba ?? medzi židlí a televizi. Predpoklad úspechu opravy je v meraní.
Zaslal: po červen 12 2006, 22:43 Předmět:
Polovodiče ve zdroji jsou O. K. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Sep 10,
Zaslal: út červen 13 2006, 4:40 Předmět:
Myslím, že na desce zdroje hledáš marně. Ten odpor topí, protože se přes pomocný zdroj snaží uživit všechno. Nenabíhá ti horizontál, který normálně část odběru pokrývá.
Televize ani nekvokne... jde ti vůbec na tyristory v ŘKS buzení? To jde ze signálové desky, modul S. Jsou tam spouštěcí impulsy?, Má modul S napájení (to tam musí být hned po zapnutí)?
Dostává ŘKS napájení?
Zaslal: út červen 13 2006, 8:51 Předmět:
(na) oscilák bohužel nemám a studeňáky jsem zkontroloval .
Odkud se dostává napětí z (C)? _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Sep 17, 2005 Příspěvky: 1285 Bydliště: Praha
Zaslal: út červen 13 2006, 14:36 Předmět:
C se přivádí z rozkladové desky a je tam pokud běží horizontál. Tohle by mělo jít najít i voltmetrem, podívej se jestli je na tyristoru těch 250v z A, jestli jde až do rozkladů
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5Další
Strana 1 z 5
