3fázový rozvod rozdělen na jednotlivé fáze
zenit
Založen: Apr 03, 2005
PříspěvekZaslal: ne červen 11 2006, 5:54    Předmět: Rozvod Citovat
Nechápem. Najprv píšeš, že každý okruh musí byť zvlášť a potom, že rozdelenie nie je možné. Tak ako to myslíš?
PříspěvekZaslal: ne červen 11 2006, 7:20    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
Rozděl ty okruhy už v rozvodnici a rovnou tam také zajisti rozdělení vodiče PEN (soustava TN-C) na N a PE (soustava TN-S) a tahej každý okruh samostatně. Jinak musíš revizáka ....
....Případně rozděl ten nulák na dva co nejdřív, bude ti pro každý 16A jištěný okruh stačit 3Cx2,5, pro 10A pak 3Cx1,5. Jestli budeš rozjišťovat fáze v další rozvodnici, napájej ji 5Cx4, to při hlavním jističi 3x25A stačí.
Jsou dva druhy rozdělení: rozdělení vodiče PEN na PE a N, a rozdělení odběrů (z každé fáze jeden jednofázový).
Jak vidíš, netvrdil jsem, že rozdělení není možné, ale každé z nich podléhá jistým pravidlům.
Proto rozděl PEN už ve stávající rozvodnici (jak jsem řekl, co nejdřív) a můžeš odtud v soustavě TN-S pokračovat vedením "jakoby stoupačkovým" Cu 5Cx4 do rozvodnice druhé, v níš rozjistíš jednotlivé fáze. Případně v ní může být i stykač na ovládání topení (pak tam musíš samozřejmě přitáhnout ještě ovládání od termostatu a/nebo tarifu).
To propojení rozvodnic v soustavě TN-C je sice možné, ale je předepsaný minimální průřez Cu 4Bx10 a u hliníku dokonce 4Bx16, takže v bytě přinejmenším nepraktické
anonym
PříspěvekZaslal: ne červen 11 2006, 21:19    Předmět: Citovat
Do hodin a z hodin/el.měr./ musí být zelenožlutý 10mm Cu, ostatní fázové bohatě postačí 4mm Cu do 25A hlavní jistič před el. měřením nemusíš dát u bytového rozvodu vypínač.
V bytě rozdělíš PEN na PE a N na prodovém chrániči do 25A max. a potom již na jednotlivé sističe podle okrů jištění. Je dobré udělat popis, který jistič na okruhu je zapojen na jakou fázi.
pentoda
Založen: Dec 12, 2004
PříspěvekZaslal: ne červen 11 2006, 21:36    Předmět: Citovat
Zapomněl jsem se přihlásit. Pokud chceš tak si to nějak nakresli popiš původní zapojení a já ti to upravím a pošlu ve wordu.
