Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2939 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: po duben 12 2010, 23:07 Předmět:
V tom je tá ,,krása" vstupovania do SM, pre nás, čo sme sa učili akurát povinne ,,Stalinčinu", a tie SM sú iba v EN, prípadne v ,,Hitlerčine". Niekedy treba robiť postupnosť stláčania tlačítok veľmi pomaly a niekedy veľmi rýchlo...
Založen: Sep 26, 2008 Příspěvky: 66 Bydliště: Čierny Balog
Zaslal: út duben 13 2010, 11:46 Předmět:
PeteBurns napsal(a):
Neverím, že ak na telke aj diaľkovom naraz stlačíš a na 10s podržíš [OK] alebo [MENU], že sa ti nepodarí vstúpiť do SM
Áno, keď podržím súčastne na DO a TV tlačítko [MENU] na obrazovke sa objaví SM. Je to podstatný krok dopredu a za radu ti ďakujem PeteBurns.
Žiaľ problém s chýbajúcim OSD (MENU) som v tomto SM nevyriešil. Pomenil som rôzne parametre,
ale OSD som nedokázal aktivovať. Ak vie niekto konkrétne čo treba zmeniť v SM poraďte !
Niečo sa mi ale predsa len podarilo v tom SM: Zistil som, že TV má Hotelový zámok
Vynuloval som „ Password change „ a teraz, keď v spomínanom pravom hornom rohu pýta PIN zadám 0000 a dostanem sa na „LG Hotel mode satup“ tu môžem aktivovať rôzne obmedzenia ,alebo hotel zámok vypnúť. Žial ani tam sa žiadne OSD nedá spustiť. (Podarila sa mi len aktivácia presného času na obrazovke – digitálne hodiny – na DO teraz stlačím TIME a mám na chvíľu pri bežiacom obraze aj hodiny – takže čiastočne OSD (alebo nie?)
Myslím si ,že tento SM nie je úplné. Chýba mi tam klasika, ako napr. nastavenie rozmeru V alebo H, posun OSD a tiež samotné „OSD“ som vôbec nenašiel.
A ak mám napísať niečo o rozruchu profesionáli – amatéri.
Ja si cením radu aj od amatéra. ako aj od profesionála.
Profesionáli na toto fórum určite chodia, lebo tu môžu len získať........(nič nestratia)
Problém vidím len v tom, že niektorí (amat. aj prof.) chcú pomôcť a poradia (tých si treba vážiť) a niektorí si len zvyšujú počet odpovedí - nechcú pomôcť – píšu schválne nekonkrétne a v hádankách a takto získajú päť hviezdičiek a potom sa správajú, ako dôležitý profesionáli.
Nechcem si veľmi fandiť, ale verím že si narážal na mňa. Žial musím Ťa znovu sklamať. Si zase úplne vedľa.
Ja som Ti nič neporadil, pretože to sám neviem. Iba som Ťa chcel naviesť, že nie vždy je to tak ako si myslíš.
Naozaj si si myslel že v servise budú pájkovať chýbajúce súčiastky?
To snáď nie.
Okrem SM sú aj iné možnosti.
V niektorych pripadoch sa servis napoji na zariadenie cez tzv. interface. Nad touto možnosťou si neuvažoval?
A môžno je problém je úplne inde a inak riešiteľný.
Ale to nech Ti už pomôže Bin LÁBIN.
Zaslal: út duben 13 2010, 13:29 Předmět:
Viem dobre, čo je interface (a aby som bol zrozumiteľný aj pre začiatočníkov, rád píšem do zátvorky, že je to v podstate prepojovací kákel) O tom, že budem potrebovať interface ja v tejto téme píšem už skoro od začiatku. To, že by mal servis prispájkovať chýbajúce súčiastky, to ma nikdy ani nenapadlo, zle si ma pochopil. Ale to že v tomto TV práve chýbajú potrebné súčiastky, ktoré by mi velmi pomohli pri pripojení PC, tak to ma hnevá – na tom trvám. Mohol by som sa pripojiť obyčajným sériovým káblom za 1,45.-€ (ktorý mám doma), ale musím teraz kúpiť interface (určite nekolkonásobne drahšie), alebo si ho vyrobiť z práve tých súčiastok, ktoré do TV výrobca nenaletoval a ušetril. Stiahol som už aj potrebný program „Mstar ISP Utility“ do PC , ale bez prepojenia s TV mi je nanič.
To, že si sa takto ozval je celkom zaujímavé, ale moje hodnotenie pomoci a nepomoci tu na fóre
bolo myslené všeobecne a teba som sa nijako nechcel dotknúť – lepšie je ľudí chváliť, ako kritizovať.
Poraď, kde ten interface lacno a rýchlo kúpim – vyrábať sa mi to nechce.
A to, že to moje OSD sa možno dá riešiť úplne ináč máš možno pravdu. Otázka je AKO???
Chassis je pravdepodobne LP68A - ono je to napísané v tých Nastavovacích inštrukciách čo som oskenoval a sem priložil. (na úplnom začiatku inštrukcí)
Je to tam aj niekde napisane.Ked aj kabel zozenes,musis mat istotu inak ti moze zly novy bin LCD zlozit upne a potom uz len jtag ti pomoze. _________________ Už druhý krát strihám a furt je to krátke
Zaslal: út duben 13 2010, 15:07 Předmět:
Aby sme si rozumeli. Výrobca nepriletoval RS232 prípojku a ani IO MAX a ani ďalších 12 súčiastok.
Nechal na plošáku práve len štyri kolíkové vývody na Jtag. Preto potrebujem také interface, ktoré mi zabezpečí spojenie PC priamo s riadiacim procesorom v TV. To interface preto musí obsahovať Jtag programátor. Jtag programátor môže byť drahý a zložitý (viac univerzálny) alebo jednoduchý a jednoúčelový. V schéme TV je tento prevod jednoduchý ale v skutočnosti ho nenaletovali. Preto aj mne bude stačiť Jtag jednoduchý. Už som zohnal aj schému na jednoduchý Jtag. (Na podiv sa skoro zhoduje s tým čo je v schéme TV). V prílohe posielam obidve zapojenia.
Ťažko reagovať na bludy čo píšeš. Zamysli sa nad tým, či si mi pomohol alebo len téme nerozumieš.
Jasné. Já píšem bludy.
Ja by som na tu telku už včera zabudol.
Ale Ty ešte nevidíš ani svetlo na konci tunela.
Hlavne že vieš čo píšeš a čo robíš.
Len aby TV po týždni neskončila definitívne.
Ten software ma niekolko moznosti cez co programovat 1.RS232,LPT(i2c).DSUB cez pini ddca_scl(do pinu 151,IC100) ,ddca_sda(do pinu 150,IC100).Len minimalne musis mat prevodnok urovne z 5V na 3,3V(ak nie su tam este nejake hradla) bez schemy kablu sa asi nepohnes.A comu chces menit firmware? _________________ Už druhý krát strihám a furt je to krátke
Zaslal: út duben 13 2010, 17:16 Předmět:
Burajko napsal(a):
Čakal som, že mi niekto poradí. Napísal som až 15 veľmi obšírnych príspevkov a v každom píšem len o tom istom, že na TV nemám OSD. Ja keby som vedel čo treba robiť , poradil by som a krok po kroku vysvetlil každému, akým spôsobom sa to dá napraviť. Preto nie je dobré, ak ten čo mi radí sa pýta – A comu chces menit firmware? – alebo – bez schemy kablu sa asi nepohnes - Takejto komunikácii nerozumiem.
To som pochopil,že by som to mohol programovať aj cez LPT(i2c).DSUB cez pini ddca_scl(do pinu 151,IC100) ,ddca_sda(do pinu 150,IC100) ale ako?. Veď som to ešte nikdy nerobil – je divné pýtať sa, ako to chcem robiť.
Z takejto komunikácie sa môže tešiť len „ fero7 „
Zase vedľa.
Ubezpečujem Ťa, že ma to neteší. Ale ani nevytáča. Stretávam sa s tým denne a pozerám sa na to s nadhľadom.
Ak uveríš, že som Ti chcel pomôcť, tak si v kľude párkrat prečítaj (stále dookola). Urob si poznámky. A budeš mať 80% úspechu.
Ak nie, tak ja pomôžem iným ktorí o to stoja. A Ty počkaj, niekto Ti to naporcuje.
Ja nerobim autorizovany servis pre LG.V servisnom menu sa neda nastavit reset factory seting,alebo nieco podobneho znenia? Ale pozor ,mozno budes potom potrebovat korejca na preklad a prepnutie.Ak sa ti chce s nim bastlit,najskor by som sa napojil na RXD,TXD cez max3232(3,3V). na IC100.A mas nejaky firmware funkcny? _________________ Už druhý krát strihám a furt je to krátke
Strana 2 z 3
