Systém heidenhain iTNC530
fido116
Založen: Feb 04, 2009
PříspěvekZaslal: po duben 12 2010, 19:02    Předmět: Systém heidenhain iTNC530 Citovat
Zdravím,měl bych prosbu na někoho,kdo má zkušenosti s tímto řídícím systémem.Koupili jsme starší centrum asi 2002 a při uvádění do provozu asi po třech hodinách po zapnutí obrazovka problikla a objevilo se chybové hlášení "napětí na konektoru X44 chybí" po kontrole napětí z napájecího zdroje nás to dovedlo až k modulu MC422 kde byla přepálená pojistka F2A.Po výměně došlo opět k jejímu přepálení.Za pojistkou je nějaká dioda a ta je ve zkratu a navíc je po obvodu prasklá.Kousek vedle je ta stejná a ta se zdá že je v pořádku.Vstupní napětí ze zdroje se pohybovalo okolo 26V.Na trafu se to dalo snížit o -10% tak teď to dává nějakých 23V a podle dokumentace by těch 23V mělo být v pořádku.Minimum může být 20.8V.Schema tohoto modulu by hodně pomohlo,pokud někdo tento problém už řešil,tak se snad s jeho pomocí podaří stroj opravit.Snad to nebude nic vážného a vyhneme se posílání modulu do haidnu do německa.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 12 2010, 19:10    Předmět: Citovat
fido116
PříspěvekZaslal: po duben 12 2010, 19:23    Předmět: Citovat
axacnc bylo první co jsem zkoušel odtamtud nás nasměrovali na Heidenhain s.r.o., Dolnoměcholupská.
Crifodo
PříspěvekZaslal: po duben 12 2010, 20:01    Předmět: Citovat
to je pro mě nová věc, že axa nechává servis heidenhaina.
fido116
PříspěvekZaslal: ne duben 18 2010, 7:23    Předmět: Citovat
Už to maká,jedna dioda a jeden elyt vyměněný a je to opět v provozu.Teď se s tím trochu naučit pracovat.Dělám na TNC 310 a myslím že to snad nebude velký problém,přejít na TNC 530.
