Zapojenie vypinaču pre motor.
suflo
Založen: Apr 07, 2010
PříspěvekZaslal: st duben 07 2010, 12:58    Předmět: Zapojenie vypinaču pre motor. Citovat
Dobry den prosim Vas o radu, stryko potrebuje zapojit motor z pracky cez prepinac s dvoma polohami a nulovou polohou ide o tento typ motoru mez mohelnice.
Prikladam aj foto zapojenia aj samotneho motora:
Nasiel som na fore par schem zapojeni pre pracky ale neviem ci sa to da pouzit na taketo zapojenie.Zrejme ide o dvoj rychlostny motor pretoze sa pouzival aj na prenie aj zmichanie mal dva remene zrejme cez dajaku mechanicku brzdu.Na co konkretne to pouzije neviem.Ide hlavne o to ako ma vyzerat zapojenie na tom vypinaci.Mozno keby ste poradili aj tip toho vypinaca.Dakujem.
mat100
Založen: Nov 04, 2009
PříspěvekZaslal: st duben 07 2010, 13:33    Předmět: Citovat
Tak je to jednoduché : ten motor nemá 2 rychlosti , ale 2 směry otáčení. Na řemenici měl být speciální unašeč, kterej podle směru otáčení volil , kterej řemen se bude točit.
Z toho tvého nákresu nejsem moudrej. Na víčku toho rozvaděče je schema zapojení . Vyfoť ho .
Pokud sem to správně odhadl mělo by to být takto :
 Soubor:  x.JPG
 Velikost:  15.71 kB
 Staženo:  172 krát
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: st duben 07 2010, 14:06    Předmět: Citovat
Hádal bych, že v tom motoru bude jedno vinutí pomocné připojené přes kondenzátor jako pomocná fáze, jedno vinutí na praní připojované (přes nějaký časovač) křížovým přepínačem (pokud se při praní střídají oba směry točení) a jedno vinutí na ždímání.
suflo
PříspěvekZaslal: st duben 07 2010, 15:12    Předmět: Citovat
Takze tie farebne ciary su vodice kablu ktory ide zo svorkovnice.Cervene body oznacuju jedno vinutie 30ohm a modre body druhe vinutie 11ohm.
To je k tomu nakresu ale zrejme si to aj takto pochopil nechcem ta urazit.
A to je to viecko:
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 07 2010, 16:47    Předmět: Citovat
Na tý hřídeli byly původně 2 řemenice s volnoběžkou.
Každá na jeden směr otáčení.
Na jednu stranu se točila pračka a na druhou ždímačka.
Přepínal se pouze směr otáčení.
Otáčky byly na obě strany stejné.
 Soubor:  motor pračka 1.png
 Velikost:  32.12 kB
 Staženo:  161 krát
suflo
PříspěvekZaslal: st duben 07 2010, 18:29    Předmět: Citovat
kbulda Veľká Vďaka Agree presne toto som potreboval moc dik.
A iba nahodou neviete aky by to mal byt typ vypinaca.
Ale to uz asi vygooglim hadam.Pripadne pozriem nejake katalogy.
Yarda1
PříspěvekZaslal: čt duben 08 2010, 7:12    Předmět: Citovat
Nevím, jestli vám to k něčemu bude, ale takové přepínače dělá třeba Obzor Zlín.
milan222
Založen: Jul 20, 2009
PříspěvekZaslal: pá duben 09 2010, 22:28    Předmět: Citovat
takovej prepinac musi mit nulu uprostred... nekde jsem videl schema na prepinac Y/D na 3f motor, ale tam byl dobastlenej vypinac, protoze kdyz by se z jednoho smeru ihned preplo nadruhy, nedopadlo by to dobre... takovej prepinac kuchnes jedine z pracky.
takovej prepinac mam v garazi a je tam prepnes vlevo, peres, prepnes doprostred vypnuto a vpravo zdimas... je to tam namalovane obrazky...
jo a u tech pracek bylo blbe, ze se nedalo prat a zdimat najednou... myslim ted pracku s oddelenou zdimackou
bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
suflo
PříspěvekZaslal: ne duben 11 2010, 19:06    Předmět: Citovat
No ja teda nemam garaz ani prepinac tak by sme mohli nieco poriesit cez SZ.Dik.
