Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9682 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: so duben 10 2010, 18:43 Předmět:
rctamiya napsal(a):
Nemel by nekdo schema predzesilovace pro hlavu na zaznam?
Jeste by me zajimalo, jaka frekvence a napeti je pro mazaci hlavu.
Dikes.
mazací frekvence bude cca 60-80 kHz, 15-25V, 80mA - může se nepatrně líšit u různých typů magnetofonů, pro hrubou orientaci však stačí. copak, chystáte se na přestavbu a rekonstrukci ? _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Jan 27, 2010 Příspěvky: 383 Bydliště: Opavsko
Zaslal: so duben 10 2010, 19:26 Předmět:
Na prestavbu ne, na to bych si netroufl.
Jen se chci neco o tom dozvedet, protoze na internetu je prd.
Jeste mam otazku. Mam starsi kazetovou mechaniku a chtel bych zkusit experiment nahravky. Jake soucastky mam zapojit pred hlavu pro zaznam hudby z mp3 prehravace?
Diky za odpoved.
Zaslal: so duben 10 2010, 20:44 Předmět:
Takze orig. hlava tam je 0.330kohm. Zkusil jsem ji vymenit za stereo(zapojil jsem ji na mono, jinou jsem nemel) hlavu 0,190kohm v zapojeni mono a zvuk prehravani se o dost zlepsil, pribyly vysku a zvuk nebyl takovy tlumeny a byl cistsi.
Nahravani bylo taky o dost lepsi, za to ale o polovinu slabsi hlasitost. Urcite by se to dalo nejak vyresit zmenou soucastek, asi zvysit citlivost nahravani....nevim, zase se tak v tom nevyznam.
Zaslal: ne duben 11 2010, 0:48 Předmět:
Vedel by teda nekdo neco jednoducheho?
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18683 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: ne duben 11 2010, 11:30 Předmět:
Jen jako ideu , od tohoto pána jsem se pokoušel o více věcí , a vždy byly problémy . Jinak By Ti asi Hill mohl napovědět , kolik hodin stojí něco bohumilé i v tomto případě vybádat . Ale jako hračka na dlouhé večery to jde . Snímací zes i s koncem vyšel v AR , 80-sáté roky , jel napoprvé .
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19566 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne duben 11 2010, 13:07 Předmět:
V tomto případě na tom není celkem co zkazit:
zesilovač - linearizační odpor - hlava. Vše volit tak, aby efektivní sinusový proud hlavou při 1kHz byl kolem 140-250uA. To je proud záznamový.
A pak se do ní přivede předmagnetizační proud, nejlíp střídavý, o efektivní hodnotě asi 10x vyšší a kmitočtu aspoň 50kHz.
Předmagnetizaci lze zavést stejnosměrným proudem (do roku 1940 konstruktéři jinou neznali a v nejlevnějších kazeťákách se používala ještě kolem roku 1990, ale kvalita hanba blut - šumí to hrozným způsobem, takže žádný výrobce, který si nechtěl pokazit jméno, po ní nesáhl), ale lepší je předmagnetizace střídavá - v pauzách po ní zbude odmagnetovaný pásek, takže šum bude o nějakých 25-40dB nižší (podle kvality magnetické vrstvy pásku), než u stejnosměrné předmagnetizace.
Mazání je ze stejného důvodu lepší střídavým magnetickým polem, takže se předmagnetizační proud s výhodou získává z mazacího oscilátoru.
To vše Belzův záznamový zesilovač obsahuje a chodí to.
Jde jen o to, nastavit předmagnetizační proud tak, aby při snímání z pásku šlo dostat maximální úroveň nahraného kmitočtu 333Hz, a pak ten předmagnetizační proud asi o 2dB snížit, aby se předmagnetizací zase zbytečně neodmazávaly výšky, aniž by se pozorovatelně snížila citlivost pásku.
Záznam přesto bude mít výšek málo (a při přehrávání snímacím zesilovačem s normalizovanou charakteristikou budou poněkud chybět i hloubky), protože záznamový zesilovač nemá potřebnou korekci kmitočtové charakteristiky.
Ale to lze řešit jako krok 2.
Založen: Sep 10,
Zaslal: ne duben 11 2010, 20:25 Předmět:
Smích přejde, až začneš řešit, jak "přes pásek" dosáhnout co nejmenšího úbytku kvality. Zkreslení při co největším vybuzení, kmitočtově pokud možno nezávislou charakteristiku snímaného signálu v co nejširším rozsahu, správné stínění a kostření, aby se do snímaného signálu dostalo co nejméně sajrajtu zvenčí... a požadavků je mnohem víc..
