Zaslal: pá červen 09 2006, 20:06 Předmět: problem s compem duron 1,1ghz
mam tu na opravu tohle compo po zapnuti se asi na dve vteriny roztoci
vetrak ve zdroji a pak se zdroj vypne po otevreni jsem zjistil ze se netoci vetracek na procesoru a ze asi nefunguje ani napajeci konektor pro ten vetracek jinej konektor pro napajeni vretracku na cipset funguje normalne ve zdroji jsem zadnou zavadu nezjistil zdroj jsem odzkousel
i na jiny desce tam fungoval bez problemu nesetkal jste se uz nekdo s toudle zavadou.
ten vetracek jsem zkousel tak ten funguje jen aby to nebyl procesor jeste
jsem na ty desce objevil nakej integrak blizko atx conektoru tak jestli byto nemohlo bejt ono je to KA7500B jo a da se pohledem nejak zjistit je stli je ten procesor spatnej nebo ne taki jsem slisel ze se ten procesor pro
socket 462 da dat do patice pro socket A.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33994 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá červen 09 2006, 21:16 Předmět:
Vytiahni z konektora toho ventilatora napajaci pin (byva cerveny) a zapoj ho priamo na zdroj. Ked to potom pojde, tak je niekde na doske odpaleny tranzistor, ktory spina napajanie toho ventilatora. Doska ma pravdepodobne ochranu, ktora pri nefunkcnom chladeni vypne.
KA7500B pouziva ECS/PC Chips na mnohych doskach ako riadiaci obvod napajania CPU. Ten nebyva zly nikdy - na odpalenie potrebuje take velke napatie, ze by uz davno bolo odpalene vsetko ostatne v PC.
Socket A je to iste ako Socket 462 - len ine oznacenie.
Ochrana většinou nevypíná za dvě vteřiny ale později. Blbé je že socket A nebo 462 je už vyběhlý na tolik že novou desku asi těžko koupíš.
Po bazarek se sehnat da. Takovy problem bych v tom zas nevidel. Ale vyhazej z toho vsehno nechej jen VGA CPU a Ram a zkus to zapnout, potom zkus treba jinou VGA. Cpu pokud neni mechanicky dobity vetsinou vydrzi. Odchazi desky. Nejsou tam nafouklé kondy?Treba MSI s tim ma dost problemy. _________________ Internet - metla lidstva
Zaslal: so červen 10 2006, 11:16 Předmět:
Presne toto vypinanie po par sekundach som videl na jednej ECS doske - ked nebol ventilator CPU zapojeny do spravneho konektora.
Nafuknute kondenzatory by si hadam vsimol. Prave na doskach ECS/PC Chips s tymto KA7500B je to dost nebezpecne - ked prilis klesne ich kapacita, zhoria MOSFETy v napajani CPU. Opravit sa to da, ale je s tym dost roboty.
Zaslal: so červen 10 2006, 12:45 Předmět:
Ten ventilator si skusal? S MOSFETmi nerob nic - mozes zmerat napatie v napajani CPU, ale to bude predpokladam OK. Zhorene MOSFETy na tychto doskach sa daju poznat velmi rychlo - su prasknute, alebo su v nich vyhorene diery...
ten ventilator jsem zkousel ten je ok pak jsem zkousel jumprem rest biosu kzdyz jsem to restoval a nedal na spatek jampr tak se vetracek roztocil na chvilku tocil se a pak se znova a znova roztacel kondy nafoukly tam nejsou ale tedka jsem prisel asi na tu zavadu co by to snad
mohla zpusobovat je tam jedna soucastka v podobe fet tranzistoru
na ni jsou vyobrazeny dve diody spojeny katodama k sobe a je to oznaceny jako B55QS03 to bude asi naka dvojta dioda jsou tam tri kusy
a vypada ze vsechny jsou ve zkratu ale horsi ze ze jsem nikde nesehnal
datashet takze nevim ani jaky to ma hodnoty.
Na ty bych to netipoval ono tam nekde bude nejaka civecka nebo neco co ti zhati mereni pokud ji nevypajis. Zkousel jsi vse vyhazet? Co grafika do PCI? Jinak smir se s ti ze tu desku spravis dost tezko. _________________ Internet - metla lidstva
Zaslal: so červen 10 2006, 23:40 Předmět:
Diody nie su zle - len sa nedaju merat v tom obvode. Aj pri oprave (ked su tie MOSFETy zhorene) musim vsetky diody odpojit, aby som ich mohol premerat.
Skusal si aj to, co som hovoril? Tzn. zapojit ventilator CPU do toho konektora, kde ma byt zapojeny, ale napajaci drot zapojit do zdroja? Ventilator by mal bezat a pojdu z neho impulzy do dosky - to vyluci tu moznost, ze to vypina ta ochrana. Lebo presne to iste som videl, ked mi jeden clovek doniesol dosku na opravu - zaplo sa to a za par sekund vyplo. Cela oprava spocivala v zapojeni ventilatora do spravneho konektora
tak to vypada ze asi bude odhulena ta integrovana grafarna kdyz jsem k
vga konektoru pripojil monitor tak se vetracek tocil normalne ale ten konektor u procaku nefunguje funguje akorat ten u cipsetu je mozny ze by to udelal ten monitor byla tam pripojena 17 philips horsi je ze tahle deska vubec nema agp slot.
