CTV 251 nejasi obrazovka
bryndziar
Založen: Jan 30, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 07 2010, 23:55    Předmět: CTV 251 nejasi obrazovka Citovat
Po demontáži krytu som zistil prepálený odpor R175 (27R), v napájaní korekcii TDA4950. Vymenil som odpor aj IO a zapol TV. Prekontroloval som zdroj, všetky napätia sedia, vysoké ide. No na napájanie videozosilovačov je miesto 200V zmerané 210V a žhavenie nejakých 2V miesto 6,3V. Pripadá mi to ako keby to bolo nejako zablokované v obrazovke. Nestretol sa s tým niekto. Dík za vhodnú radu.
Naposledy upravil bryndziar dne čt duben 08 2010, 0:22, celkově upraveno 1 krát.
zvaty
Založen: Nov 08, 2006
PříspěvekZaslal: čt duben 08 2010, 0:17    Předmět: Citovat
-obrazovka ti viditelně žhaví?
-poznač si polohu Ug2 na trimru a přidej......rozsvítí se?
bryndziar
PříspěvekZaslal: čt duben 08 2010, 0:23    Předmět: Citovat
Nie nerozsvieti, to som už skúšal a žhavenie ide, je pozorovatelné len si myslím že je menšie ako by malo byť. Nameral som iba 2Vstr. Teraz som trimrom Ug2 poriadne zatočil a vid ho "čiara"...idem sa vrhnúť na snímkový rozklad.
PříspěvekZaslal: čt duben 08 2010, 6:41    Předmět: Citovat
To žhavení bude OK akorát ti měřák měří kokotiny. Je tam totiž pulzní průběh napětí. Ty závady co jsi našel mají primární příčinu. Pokud ji neodstraníš, nejspíš se budou opakovat.
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: čt duben 08 2010, 11:55    Předmět: Citovat
Zas radosť pre Kokúňa, to s tým meraním žeravenia. Very Happy Zalistuj, v čom je asi problém Wink
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt duben 08 2010, 12:04    Předmět: Citovat
Dušane - Gunsrifling
To je zase jeden, co chce měřit impulzní napětí skládacím metrem Cry
Popsalo se tady toho (na toto téma) dost, tak ať si vyhledá.
Honza - kokúň
__________________________
bryndziar
PříspěvekZaslal: čt duben 08 2010, 14:04    Předmět: Citovat
Pri3iel som z práce , vymenil TDA3654, trošku nastavil rozmer a všetko maká. Ďík za radu.
jogo
Založen: Nov 14, 2009
PříspěvekZaslal: čt duben 08 2010, 15:11    Předmět: Citovat
bryndziar napsal(a):
....žhavenie ide, je pozorovatelné len si myslím že je menšie ako by malo byť. Nameral som iba 2Vstr.
Pokles Užer. 6,3V na 2V je prinajmenšom zistiteľné aj vizuálne Wink
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 08 2010, 20:13    Předmět: Citovat
Vem žárovku 6,3V a zapoj ke žhavení.Podle jejího svitu poznáš jestli je napájení O.K.
