paralerny chod elektrocentraly
rohy
Založen: Sep 11, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 06 2010, 7:07    Předmět: paralerny chod elektrocentraly Citovat
Nazdar.Mam 2 elektrocentraly,daju sa spojit paralerne,aby vykon bol dvojnasobny?ide o vojenske 1fazove 220v,1kw centraly.Asi ich treba sfazovat,ale ako to v praxi urobit?
PříspěvekZaslal: út duben 06 2010, 9:21    Předmět: Citovat
S tím budeš mít velký problém , nemůžeš spotřebiče rozdělit na větve , vím , u jednoho vzniká problém . Ještě v tom případě spotřebič popiš .
rohy
PříspěvekZaslal: út duben 06 2010, 11:49    Předmět: Citovat
spotrebic je 1f motor 6A....kompresor
PříspěvekZaslal: út duben 06 2010, 12:44    Předmět: Citovat
Co takhle ho radši honit klíňákem od benzínu ?
rohy
PříspěvekZaslal: út duben 06 2010, 12:58    Předmět: Citovat
ked nikto neporadi nic lepsie,pride aj na to....
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: út duben 06 2010, 13:38    Předmět: Citovat
Synchronizácia takmer nemožná, dal by sa použiť nejaký invertor 300Vdc/230Vac50Hz. K tomu 300Vdc pripojiť obe centrály cez dva diódové môstiky.
procesor
PříspěvekZaslal: út duben 06 2010, 13:41    Předmět: Citovat
Aj jeden 3f môstik by stačil...
Bezny
Založen: Jun 08, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 08 2010, 10:05    Předmět: Re: paralerny chod elektrocentraly Citovat
rohy napsal(a):
Nejdřív bych se snažil pochopit jak ta centrála funguje (typ alternátoru, způsob stabilizace otáček). Pak by se dalo přemýšlet jak "propojit" stabilizaci otáček, sledovat sfázování např. na základě impulsů zapalovacích cívek. Jedna centrála bude master druhá slave. Ale stejně nakonec zbyde otázka jištění (když např. jedné centrále dojde palivo). Plus bych bádal jak se přifázují do sítě alternativní zdroje energie. Obecně existuje např. asynchronní fázování:
- nenabuzený alternátor se roztočí na otáčky blízké synchronním
- alternátor se zapne na síť a okamžitě se přibudí
- sám se vtáhne do synchronismu
Zde by siť představovala master centrála.
Ale máš velkou naději, že zažiješ mnoho jisker, dýmu a vůbec legrace, o úbytku alternátorů nemluvě.
Takže tady bych mnohokrát měřil než bych poprvé řízl.
Pravděpodobně kecám.
