nenašel jsem ani podle tohoto čísla nic já rád pomůžu,ale můžu se teda přiznat,že bastlírna mě naučila jednu zásadní vec.Nemuzes jen cekat,ze ti nekdo napise: ,,vymen to a to a pak zase telku zavri a postav si ji na stul a bude ti zas dlouho fungovat" .lide co jsou tu chteji videt i snahu toho druheho.
Měřič kapacit nemám. Šel jsem po cestě od pinu 3. Jde to přez diodu, na kondik a a pak před odpor. Na diodě na anodě proti zemi jsem naměřil 12v ale za ní nic nebylo, Dioda je proražená.
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3742 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: st duben 07 2010, 9:51 Předmět:
Na polském fóru "Elektroda" jsem našel schémy TOSHIB,jsou zde .Jenže musíš být zaregistrovaný a co je nejdůležitější mít "PUNKTY"=BODY.Já už žádné nemám,jinak bych Ti tu schému stáhnul,je to sice(dále se mi už nechtělo hledat) 218X6M.
Pořádně prohlédni plošný spoj,zda tam někde je číslo chassis,začínající 11AKxx,možné je,že v tom Tvém bude takové.
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4214 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: st duben 07 2010, 12:10 Předmět:
otakarv napsal(a):
Otakare, Otíku, ty mateš lidi. Mezi tou Toshibou a 11AKxx chassis je dost podstatný věkový rozdíl. Tazatel už takhle je dost zblblej a neví která bije..
BTW: schéma k 218X6M vůbec nestahujte, je to nečitelný hnus.
Zaslal: st duben 07 2010, 14:39 Předmět:
No já právě jak jsem ty schémata na tom fóru Elektroda projížděl,tak u některých bylo chassis 11AKxx,také mi to bylo divné.Tak se všem hluboce omlouvám.
Založen: Feb 04, 2010 Příspěvky: 775 Bydliště: Karlovy Vary
Zaslal: st duben 07 2010, 16:13 Předmět:
... to zas bude porod...
už jsi vyměnil tu diodu ?
Raději tu TV připoj přez žárovku 150W (do série s přívodní šňůrou).
Která z těch D. 309 nebo 303 ?, předpokládám že 309.
Pokud na pinu 7 IC303 není odpor proti zemy pod k1, tak to zkus zapnout. V případě že se to rozeběhne průběžně kontroluj teplotu IC303. _________________ píďa
Strana 3 z 4
