Mám televizi toshiba. Když jí zapnu obraz je jen uprostřed v tenkém pruhu. Nrví někdo čím to je?
Třeba koncovej stupeň řádkového roukladu? Poraďte prosím
Zaslal: út duben 06 2010, 17:46 Předmět: Re: oprava televize
ahoj,čekej ted od zbytku z fora odpovedi ktere se ti moc libit nebudou protoze jsi toto vlákno založil s tímto názvem (,,oprava televize"),,za druhý nenapsal jsi typ telky a už vůbec co je v ní za šasi a ještě ke všeum jsi to dal do profi sekce. .
vypadá to že je problém v okolí vertikálu (možná přímo i samotný koncový stupen)ale ten má příčinu obvykle že odejde.
změř jeho napájení a tak.
Naposledy upravil 555 dne út duben 06 2010, 17:48, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31880 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út duben 06 2010, 17:54 Předmět:
Tak, že se v tom přestaneš rejpat a odvezeš ji do servisu k lidem, kteří o tom něco vědí a nebudou se hloupě ptát na fóru. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: út duben 06 2010, 18:06 Předmět:
1) najdi na té bedně typ
2) najdi na desce typ chassis
3) zkus vygúglit schéma té bedny
Měř, měř a měř, co kde má být - napětí, úbytky na odporech v cestě proudu = nepřímo proudy, oscilem průběhy... A pak se ptej na konkrétní věci - když tady naměřím tohle, a tamhle tohle, co to může být? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: út duben 06 2010, 18:07 Předmět:
JirkaCh_01 napsal(a):
Jsem ve 4. ročníku studuju obor mechanik elektronik. A docela mě to baví a rád se něco přiučím tak jen chci případně poradit.
Tak začni: Základy TV techniky, abys nemusel psát takové "bludy", jako když jsi začal:
Mám televizi toschiba. Když jí zapnu obraz je jen uprostřed v tenkém pruhu. Nrví někdo čím to je?
tak jak to napravím?
Třeba tak, že si nejprve přečteš PRAVIDLA:http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=32062 a pak doplníš do zadání vlákna to chybějící (jak už ti bylo ostatně doporučeno) _________________ Honza - kokúň
__________________________
Dík za přesunutí. Ještě se tady moc neorientuji Jestli jsem někomu způsobil újmu omlouvám se.
Spolehni se, že 11 TV opravářům z 10, kteří obhospodařujou vlákno o TV, vyskočil tlak a tep do kritických hodnot.
Do silnoproudu se fušovat smí, na auto (!)viny dobastlovat taky, s motherboardama kouzlit, načerno vysílat, ale jen ne lézt do řemesla TV opraváříkům
Pruh, i tenký, si můžu představit vodorovně i svisle. Upřesni to, ať zde zavládne klidnější povětří.
Je to model 218x7m1..schema sem nikde nenasel..docela problem..Nikdy jste se stím nesetkali?
Uprostřed stínítka je vodorovnej pruh, asi tak půl cm širokej..Je to obraz, ale v malým vodorovným pruhu..Je to nepochopitelné?
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3742 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: út duben 06 2010, 18:49 Předmět:
Jak tá telka má zadní dekel,tak se podívej na štítek,který by tam měl být nalepený.Na něm by mělo být vyznačeno chassis.Podle tohoto označení si vygoogliš schéma té Tvé telky.Nejlíp uděláš,když opíšeš vše,co na tom štítku je.Popřípadě jak už psal EKKAR to číslo chassis může být i na plošném spoji.Bez těchto základních informací+další co už psali předemnou Ti těžko někdo poradí,akorát Ti tak odpoví podobně formulovanou odpovědí,jakou jsi položil Ty zde.
i když je teda pořebný hodně zatím jsem to dělal bez něj,ale když ho vlastníš je to uplně o něčem jiném pak ta oprava
ja to delam zatim tak,ze jsi podle šasi stáhnu schému,změřím napájení vertikálu.A proměřuju elity v obvodu vertikálu na ESR i kapacitu a i keramický a tak na kapacitu.a odpory a pak zkouším vyměnit (když to stýále nefunguje nebo když najdu nějaký elit vyschlý v tomto obvodu)tak potom zkouším vyměnit koncák vertikálu.
Naposledy upravil 555 dne út duben 06 2010, 19:06, celkově upraveno 1 krát.
Strana 1 z 4
