signalizacia FABIA 1.4
J u c a
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá červen 09 2006, 10:33    Předmět: signalizacia FABIA 1.4 Citovat
Nestretol sa niekto s problemom. prestalo mi signalizovat pipatko pri otvorenych dverach a zapnutych svetlach, alebo nenasli by ste schemu FABIE? dakujem za spolupracu
juca
Založen: Jun 05, 2006
PříspěvekZaslal: pá červen 09 2006, 10:36    Předmět: Citovat
Pardon, zabudol som sa prihlasit a este mi to spatne prehodilo aj autora prispevku
juca
Straw
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá červen 09 2006, 13:45    Předmět: Citovat
Zdravím.
Pravděpodobně je vadný mikrospínač ve dveřích. Zjisti jestli se rozsvítí světlo na stropě při otevření dveří. Pokud ne, je to ten mikrospínač (dost blbě se to opravuje, v servisu mění celou sestavu). Pokud se světlo rozsvítí, je asi chyba v pípáku - lze ověřit - za jízdy přitahnout ruční drzdu, po třech vteřinách by měl vřeštit. Pípák je v palubce pod přístrojovým štítem.
Straw
juca
PříspěvekZaslal: pá červen 09 2006, 17:56    Předmět: Citovat
Pipak je dobry, bude to v tych dverach, ale aj tak az by bola schema fabie bol by som vdacny. dik
juca
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: so červen 10 2006, 6:39    Předmět: Citovat
juca napsal(a):
Skus ten vypinač pozrieť aj bez schémy.. Vypinač spína dva vodiče, ale vodič spina na kostru - alebo zem...
juca
PříspěvekZaslal: ne červen 11 2006, 15:19    Předmět: Citovat
Nazdar, vypinac pozriem urcite, ale rad by som si tam nahodil poplasne zar. tak preto ta schema, urobil by som to naraz.
juca
anonym
PříspěvekZaslal: st červenec 19 2006, 16:12    Předmět: schema fabia Citovat
můžu poslat Idea amrtin@centrum.cz
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st červenec 19 2006, 16:23    Předmět: Re: schema fabia Citovat
Anonym napsal(a):
ale má to sbalený winrarem 43MB!!!
JRD
Založen: Apr 05, 2006
PříspěvekZaslal: čt červenec 20 2006, 12:54    Předmět: Citovat
Nemůžeš to upnout nekde na ftp.? Nebo tady na foru do souborů ?
