Náhrada tranzistorů
Jemuel
Založen: Apr 04, 2010
PříspěvekZaslal: ne duben 04 2010, 18:31    Předmět: Náhrada tranzistorů Citovat
Ahoj, potřebuji radu. Hledám náhrady za tyto součástky:
Tranzistory: D743
D809
D773
B647C
A937
D313
C2458GR
Děkuji Honza
TomasX
Založen: Aug 12, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 04 2010, 19:31    Předmět: Citovat
Neumíš porovnat dva datasheety nebo nevíš, že se dají stáhnout na http://www.alldatasheet.com/ Shocked ???
Do okénka SEARCH tam zapíšeš co hledáš a máš TO. Wink
U většiny tranzistorů co hledáš musíš doplnit 2Sxxxx například 2SD743.
Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
PříspěvekZaslal: ne duben 04 2010, 19:50    Předmět: Citovat
2SD743: Si PNP, 4A, 40W: http://www.datasheetarchive.com/pdf-datasheets/Datasheets-22/DSA-435421.pdf
2SB647C: Si PNP: http://www.datasheetarchive.com/pdf-datasheets/Datasheets-8/DSA-155876.pdf
2SA937: Si PNP http://www.datasheetarchive.com/pdf-datasheets/Databooks-1/100-47.pdf
2SD313: http://www.datasheetarchive.com/pdf-datasheets/Databooks-5/Document266103.pdf
2SC2458GR: Si NPN: http://www.datasheetarchive.com/pdf-datasheets/Datasheets-39/DSA-776951.pdf
2SD809, 2SD773, 2SB647C:
Skoro všechny tyto tranzistory najdeš v http://www.datasheetarchive.com/pdf-datasheets/Datasheets-17/DSA-338389.pdf
Náhrady si už v tom najdeš, žádný z tranzistorů není nijak extrémně rychlý, tak půjdou nahradit běžnými evropskými typy BC..., BD..., jen bacha na rozmístění vývodů.
Jemuel
PříspěvekZaslal: ne duben 04 2010, 19:59    Předmět: Citovat
Děkuji.
