CCD kamera - problem s obrazom-vyriesene!!!
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Kamerová technika
derick
Založen: Apr 03, 2010
PříspěvekZaslal: so duben 03 2010, 14:10    Předmět: CCD kamera - problem s obrazom-vyriesene!!! Citovat
Zdravim
zapojil som CCD kameru na strechu pomocou koaxialneho kabla asi RG6.(biely tv kabel) v celkovej dlzke asi 25m. Napajaci kabel je krutena dvojlinka okolo koaxialu.Kabel ide subezne popri budove s kablami k antene RG213 a k rotatoru (trojlinka),potom pokracuje subezne s hromozvodom cca 10m. Kamerka pri zapojeni s cinch kablom cca 2m funguje normalne.Po pripojeni na 25m kabel najprv zacalo moare ,neskor horizontalne chvenie obrazu a po par mesiacoch je uz obraz velmi nestabilny a rozpadava sa.Obcas sa to trochu ukludni,je to niekedy premenlive.Vid video:
http://www.youtube.com/watch?v=yXZ7VBZhkaA
Kamera je zapinana len sporadicky na urcenie polohy anteny.Je to klasicka cina s IR prisvietenim vo verzii NTSC.Monitor zvlada obe normy automaticky cez AV vstup.
Situacia sa nezlepsi ani pri zapojeni z baterie 12v.Na trase su 3 spoje.1x F konektor na streche a 2x letovany spoj pri vchode do mura a za murom k LCD
Kde moze byt problem?Vystup z kamery je slaby?Straty na spojoch?
Naposledy upravil derick dne st duben 07 2010, 20:49, celkově upraveno 1 krát.
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: so duben 03 2010, 14:27    Předmět: Citovat
Mne sa podobne rozpadával obraz pri malom napájacom napätí, použitý bol ale RG58 (iný poruke nebol) dlhý 20m. Ak máš osciloskop, pozri sa, aký silný máš videosignál pri monitore, z kamery by mal ísť v úrovni 1V pp. Ďalšou závadou môže byť slabo filtrovaný zdroj (moaré). Ku napájaniu pri kamere by nebolo zlé pridať ešte filtračný elyt 1000uF. Ja som napájanie riešil len jedným drátom +12V, zem som použil tienenie koaxiálu. Je ešte vhodné mať napájač kamery aj monitor z rovnakej zásuvky, pri napájaní z rôznych fáz to nerobí vždy dobrotu.
Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
derick
PříspěvekZaslal: so duben 03 2010, 14:44    Předmět: Citovat
Dik za odpoved
napatie je z regulovaneho zdroja 0-13V/1,5A nastaveneho na
12V.Ale od7V do 13 nie je rozdiel v obraze.Je vsak mozne ze sa do napajacej cesty naindukuje nejaky bordel.Skusim ten elyt pri kamere.Prakticky mam tiez minus po opleteni akurat zdvojeny.LCD aj kamera idu z jednej zasuvky.Pri napajani z gelovej 12V baterie je to to iste.
Este ma napadlo ze minus z kamery je asi na kovovom obale a strecha je uzemnena na hromozvod.Urcite je tam rozdiel potencialov a zem na LCD je niekde inde.
derick
PříspěvekZaslal: so duben 03 2010, 15:59    Předmět: Citovat
Prave som odpojil tienenie pri LCD monitore.Ako som predpokladal zem uz tam "prichadza" po zasuvke.Tj staci zivy vodic bez tienenia a uz je rozhadzany obraz.Po pripojeni tienenia z koaxu sa obraz trochu zlepsi.Ale stale je to ako na videu
PříspěvekZaslal: so duben 03 2010, 16:19    Předmět: Citovat
Zkus kameru od hromosvodu izolovat (oddálený hromosvod je dnes nejen přípustný, ale v některých případech u nových zařízení dokonce předepsaný).
derick
PříspěvekZaslal: so duben 03 2010, 17:34    Předmět: Citovat
Takze
problem vyrieseny,stacilo odizolovat kameru od uzemnenia na hromozvod.Dakujem zucastnenym za pomoc.
CLOSED.
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Kamerová technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
